Утепление труб пенофолом: какой способ выбрать?
Лана [971] 7 лет назад
Решили утеплять деревянными планками вдоль трубы, а сверху - пенофенол. Есть ли альтернативные способы?
Для надежной теплоизоляции труб лучше использовать пенофол марки В - двухстороннее фольгирование.
Трубы с малым диаметром до Ø 159 мм можно утеплить без воздушной прослойки.
А трубы в диаметре - 159 мм с воздушным зазором. Такой зазор оставляется между трубой и пенофолом.
Как утеплить – первый способ – это прикрепить по диаметру трубы ленты/кольца на расстоянии 30 – 40 см. Нарезать их можно из того же пенофола
Второй способ – прикрепить вдоль трубы деревянные планки, в принципе, то, что вы и хотите сделать. А сверху по планкам закрыть трубу пенофолом.
Все стыки и порезы, если имеются, пройдите скотчем.
Какие трубы вы хотите утеплить? Если небольшого диаметра, то просто их обмотайте . Но, сделайте это следующим образом. Пенофол нарежьте лентами шириной по 10 см, и обматывайте так, как будто бинтуете, накладывая один виток на другой в 1 см. Таким способом намного проще утеплить трубы в плоходоступных местах.
Обрешетка нужна для больших труб, для зазора (воздушная прослойка). Монтируете раму и по ней натягиваете пенофол, крепить можно стиплером и скотчем.
