Какие преимущества у перфорированного пенофола в сравнении с другими утеплителями?
NataBres [2K] 7 лет назад
Родственник рекомендует утеплять дом снаружи перфорированным пенофолом. Стоит ли прислушаться к совету. Чем перфорированный пенофол отличается по характеристикам от других утеплителей? Действительно ли перфорация отводит влагу из стен или это рекламный ход?
Перфорированный пенофол работает по "схеме" три в одном.
То есть благодаря одному пенофолу заменяются три изолирующих слоя, это гидроизоляция, паро-изоляция и утеплитель.
Пенофол один справляется с этими тремя задачами.
Ещё к плюсам перфорированного пенофола можно отнести хорошие звукоизоляционные свойства материала.
Относительная не сложность в монтаже (есть не большие проблемы, но зная теорию, монтировать пенофол не сложно).
Пнофол монтируется в стык, стыки проклеиваются фольгированной лентой.
Дальше, абсолютная экологичность.
Пенофол перфорированный в сравнении с многими утеплителями, не дорогой материал.
Не горюч.
Долговечен.
Очень широкий температурный диапазон при котором может работать пенофол, от -60--и, до + 110-и (!) градусов.
Есть конечно и минусы и некоторые из них критические.
Многие не знают что перфорированный пенофол в суровом климате России как самостоятельный утеплитель не эффективен (я о наружном утеплении).
Если в Вашем регионе температуры в зимний период опускаются ниже - 20-и градусов, то не советую использовать только перфорированный пенофол, нужен дополнительный утеплитель, то есть пенофол работает в паре.
Это не финишный материал и в отличии от той же минеральной ваты, пеноплэкса, пенопласта на него не набросишь декоративную штукатурку, то есть выбор финишной отделки дома сужается и значительно.
Это мягкий материал, его можно продавить даже пальцем.
Ну и конечно не стоит близко к сердцу принимать главный плюс производителей пенофола.
Они во главу угла ставят тонкость материала.
Это да, пенофол выпускается от 3-х до 20-и мм, но пенофол монтируется с воздушным зазором в два см от стены к пенофолу и ещё 2-а см от пенофола к финишному материалу.
Считаем 2+2+2 (4-е см зазоры, 2-а см толщина пенофола) получаем 6-ь см на выходе, о какой тонкости материала тут можно говорить?
Получается что производитель с умыслом не договаривает.
Пенофол, состоящий из полиэтиленовой пены и фольги, обладает массой преимуществ. Возможно, в качестве единственного утеплителя для фасада дома он и не годится, зато в сочетании с другими (к примеру, с сайдингом), вполне может подойти. Благодаря особому типу строения и наличию специальных отверстий, обеспечивается надежная паро и теплоизоляция, ведь в дом, утепленный этим материалом, влага не проникнет никогда. Кроме всего прочего, пенофол обладает также звукоизоляцией. Этот материал надежно защитит стены от сильного ветра и прочих атмосферных осадков.
К тому же, именно перфорированным пенофолом здания обшиваются снаружи, благодаря чему внутри помещения свободное пространство не уменьшается.
