Сколько примерно весит рулон пергамина?
NataBres [2K] 2 года назад
Для расчета стоимости доставки нужна информация хотя бы по примерному весу рулона пергамина. Где срочно можно узнать данную информацию, поставщик не может пока ответить. Сильно ли отличается вес рулонов в зависимости от толщины пергамина?
При определении веса рулона пергамина нужно учитывать несколько параметров. В зависимости от классификации вес одного квадратного метра пергамина может быть 0,55 кг (П250); 0,6 кг (П300) и 0,75 кг (П350). Длина рулона может быть 20 или 40 метров (наиболее распространен именно такой метраж, но может отличаться в заданных пределах) при стандартной ширине от 1,0 до 1,05 м. Соответственно площадь рулона может составлять 15, 20 или 40 кв.м, при максимальном значении вес рулона может быть 30 кг.
Есть вполне конкретные значения, поскольку все регламентируется специальным ГОСТ 2697 от 1983 года. Есть требования к этикетке (полоса из бумаги вокруг рулона), где обозначают знак и наименование производителя, наименование, ГОСТ, площадь в м2 и прочее.
Видов пергамина (российские изготовители) три – П-250, П-300 и П-350 (чем больше цифра, тем пергамин плотнее). Рулоны имеют ширину 1,05; 1,025 и 1 метр, а длину 20 и 40 метров. Соответственно их площадь может составлять от 20 до 42 м2.
Зная площадь можно найти вес непосредственно рулона, поскольку все 1м2 пергамина известен – П-250 (0,55 кг.), П-300 (0,6 кг.) и П-350 (0,75 кг.). Его и следует умножить на площадь конкретного рулона. Вес получится от 11 кг до 31,5 кг.
Пергамин в зависимости от марки выпускается в рулонах шириной метр, 1025-ь мм и 1050-т мм.
По квадратуре (площади) рулоны могут быть и 20-ь квадратов и 40-к квадратов.
Отсюда и вес каждого рулона, 15-ь кг, или 30-ь кг соответственно.
Конечно история запутанная.
Поставщик должен знать о продаваемом материале всё, а вес пергамина это "начало-начал", азы.
Если поставщик не знает вес материала, то он тем более не знает правила хранения и транспортировки пергамина.
И наверняка даже не слышал о ГОСТе 2697-83, где всё о пергамине, включая размер рулона по площади, толщина и вес.
Пергамин хранится только в вертикальном положении
так же и перевозится.
Пергамин в обязательном порядке должен храниться под крышей, то есть дождь не должен попадать на рулоны пергамина.
На каждом рулоне этикетка , на этикетке ГОСТ.
Так же на этикетке есть информация о сроке (дате) выпуска материала.
При оптовых покупках (раз нужна перевозка, то партия не маленькая) доставка осуществляется бесплатно.
Я бы посоветовал выбрать другого поставщика.
