Как сделать расчет обоев на комнату?
Don Reba [100] 8 лет назад
категория: Стены > Обои
В данном случае есть несколько факторов, влияющих на расчёт обоев. Очень важно при выборе обоев смотреть на рисунок и если его нужно будет подгонять, то рулонов будет больше, чем нужно исходя из площади комнаты. Так как стандартная длина рулона обоев составляет 10 метров, а высота в наших квартирах обычно не превышает 2,5 метров, то исходя из нехитрого расчёта получаем что из одного рулона получится четыре полосы. Ну а далее всё просто, надо промерить общий периметр комнаты и разделить его на ширину обоев, получим сколько полос нам будет нужно для поклейки комнаты. Делим это количество на 4 и получаем сколько рулонов обоев нам понадобится. Не берите обои впритык, потому что мало ли что случится, а найти точно такие же будет проблематично, лучше сдать потом целый рулон в магазин, обычно если упаковка не нарушена они принимают обратно. А если всё же соединять рисунок придётся, то смело берите ещё один лишний рулон, не прогадаете.
Типовые обои - делаем положительный расчет
Для того дабы верно все рассчитать, нужно измерить периметр, тот, что образуют стены комнаты. Для тех, кто теснее не помнит со школы, напомним: периметр прямоугольника (именно так выглядит наша комната) - это сумма длин всех его сторон. К примеру, стены вашей комнаты имеют длину - две по 6 м и две по 4 м.
2х6+2х4=12+8=20 м - это длина периметра комнаты. Безусловно, у вас получится другое число.
После этого измеряем высоту стен. В стандартных квартирах она обыкновенно составляет 2,5 м. От того что типовые рулоны имеют длину 10 м, поделим 10 на высоту стен - 2,5 м.
10:2,5=4 шт., то есть из одного рулона получается 4 полосы обоев.
Разумеется, если высота ваших стен иная, то и число полос тоже может быть иным. Скажем, при высоте стен, равной 3 м, у вас получится только 3 полосы и останется 1 м, тот, что дозволено будет применять над дверными либо оконными проемами.
Дальше посчитаем, сколько полос надобно для оклейки стен. Для этого периметр поделим на стандартную ширину обоев, которая равна 0,53 м.
20:0,53= 38,3 шт. Округлив, получим 39 полос обоев, нужных нам, дабы оклеить всю комнату.
Сейчас число всех полос для комнаты поделим на число полос в 1 рулоне.
39:4=9,7 - вновь округлив, получим 10 рулонов стандартных обоев для нашей комнаты.
Разумеется, в комнате есть еще дверные и оконные проемы. Если они не на всю стену, то их дозволено не рассматривать, потому что неизменно необходим какой-то наименьший резерв обоев на каждый неожиданный случай. Ну, а если проемы слишком огромные, то их ширину дозволено вычесть из периметра комнаты и дальше считать по предлагаемой схеме. Но не позабудьте, что проемы традиционно не делаются по каждой высоте помещения, следственно, дабы заклеить участок над либо под проемом, вам понадобится еще несколько метров обоев.
Число рулонов обоев нестандартной ширины - 0,68; 0,9; 1,06; 1,40 м рассчитывается так же, но взамен 0,53 м в расчете используем соответствующую ширину.
Расчет обоев по площади стен
Еще один примитивный метод, как рассчитать число обоев - это применять в расчете площадь оклеиваемой поверхности.
Для примера при расчете площади возьмем те же цифры, что и в предыдущем варианте: ширина стен - 6 и 4 м, высота - 2,5 м.
2 х (6+4) х 2,5= 50 м кв. Это площадь, которую нужно оклеить обоями. В самом начале мы умножили на 2, так как у нас по две такие стены.
Сейчас узнаем площадь поверхности одного рулона, для этого его ширину умножим на длину:
0,53х10=5,3 м кв. То есть одним рулоном обоев дозволено оклеить 5 м кв. стены с небольшим остатком, тот, что традиционно не учитывается.
Дальше площадь стен помещения разделяем на площадь поверхности одного рулона:
50:5=10. У нас вновь получилось 10 рулонов.
Для больше точного расчета дозволено определить площадь проемов - дверных и оконных, и, если они гораздо огромнее, чем 5 м кв., то из рассчитанного числа рулонов дозволено отнять один, от того что он имеет площадь в 5 м кв.
Такие расчеты дозволено делать, если рисунок на обоях мелкий либо зачастую повторяющийся, и его не необходимо подгонять.
Как рассчитать число обоев с рисунком
Особенно сложно рассчитать нужное число рулонов узорчатых обоев, имеющих суровый геометрический либо большой рисунок. Такие обои клеят, сурово соблюдая целостность рисунка. Тогда расчет числа рулонов обоев производят с учетом раппорта - расстояния между отдельными элементами узора либо рисунка. Раппорт обыкновенно указан на этикетке, заложенной в упаковку обоев. Обои с огромным раппортом дают дюже много отходов, следственно вначале посчитайте, во сколько это вам обойдется, и стоит ли их приобретать вообще.
Для начала необходимо узнать метраж комнаты. Это можно посмотреть в договоре на квартиру или побегать с рулеткой по комнате, замерив периметр комнаты и высоту потолка. А еще можно полюбопытствовать у соседей снизу или сверху, может они знают.
Когда метраж комнаты известен, можно приступать к расчету необходимого количества обоев.
Берем формулу S = а Х b, где а и b это длина а b высота.
К примеру площадь комнаты 8 метров в длину и 10 в ширину, а высота потолков 2,5 метра.
Длину 8 метров умножаем на высоту 2,5 метра и получаем результат 20 метров.
Ширину 4 метра тоже умножаем на высоту и получаем 10.
Теперь складываем оба результата умножая на два и получаем конечный результат в 60 метров.
Дальше проще. Сейчас и в интернете, и в магазинах можно встретить таблицы количества рулонов в зависимости от метража помещения. Расчет с обычной длиной рулона в 10,53.
Кстати можно не считать все самому, а воспользоваться специальным калькулятором, если есть под рукой интернет.
Есть полные калькуляторы, которые высчитают даже двери и окна из общего числа. Например такой или более легкий.
Однако, стоит учитывать то, что обои с рисунком придется подгонять и необходимо прикупить пару лишних рулонов. Как и просто стоит взять пару рулонов про запас, чтобы в нужный момент заделать деффект или просто обновить картинку.
В начале надо посчитать площадь оклеиваемой поверхности.
Высчитывается площадь каждой стены это высота умноженная на высоту.
Затем суммируем площадь всех стен.
По отдельности высчитываем площадь окна и площадь дверного проёма.
Суммируем и отнимаем эти цифры от обшей площади (это можно сделать в конце, в начале считаем "чистую" площадь поверхностей).
Поверхность над окном и над дверью, можно не учитывать, там размеры минимальные и как правило остатков обоев достаточно что бы её покрыть.
Вот этих данных вполне достаточно что бы осуществить покупку обоев.
Длина рулонов разная, ширина рулона, разная.
Обои могут быть с рисунком, Вам придётся уже по месту, в магазине (на основе выше описанных данных) принимать решение по конкретным обоям.
Или в начале подберите обои какие понравятся и далее считайте с учётом и рисунка и размеров рулона обоев.
Для подсчётов понадобится, рулетка, калькулятор, блокнот, карандаш.
На рулонах обоев всегда есть информация о размерах рулона,
с рисунком они, или без и.т.п.
Обои лучше брать с не большим запасом, запас нужен не только для оклейки, но и для ремонтных работ.
Сколько потребуется рулонов обоев на комнату рассчитать достаточно просто. Если не заниматься точными расчетами, а исходить из опыта, то получается так - 0,53 м (ширина) и 10,05 м (длина) таковы геометрические размеры рулона, который считается стандартным. Таким образом, при 2,5-метровых в высоту стенах с одного рулона получится 4 штуки полос - это если рисунок не нужно подбирать по схождению, если нужно (тем более, если рисунок крупный), то таких полос будет 3 штуки.
Клеят обои от окна (над ним же они и сходятся), так что берем измерительный инструмент (обычную рулетку) и отмечаем от исходной точки по 0,53 метра по всему комнатному периметру. Итоговый результат нужно разделить на количество рассчитанных полос в рулоне (4 или 3). Обрезки над/под окном (дверьми) тоже суммируем к общей цифре. Ту часть, которую занимают непосредственно дверной проем и окна вычитать не нужно - она пригодится на исправление возможного брака при наклеивании и как н/з для заделки повреждений при эксплуатации.
Есть и таблицы расчета в уже готовом виде, можно воспользоваться ими:
Нужно провести нехитрый, по своему осуществлению, математический расчет. Используемые и производимые в нашей стране рулоны обоев бывают:
  1. Стандартные. Их ширина, как известно, составляет 0,53 метра.
  2. Широкие. Их, еще называют метровыми. Ширина их -1,06 метра.
Длина, что тех, что тех обоев составляет 10,06 м
Нужно определить общую площадь поверхности стен. Можно отдельно просчитать поверхность каждой стены, а потом все результаты сложить.
К примеру, комната площадью 5 на 4 имеет высоту 2.5 м. Площадь длинной стены составляет: 5х2.5 =12.5 метров кВ. Площадь меньшей стены будет 4х2.5=10 метров кв. Общая площадь составляет: 12.5+12.5+10+10 = 35 метров кв. От данной суммы можно отнять общую площадь дверей и окон. Но можно этого не делать, так как желательно, чтобы был некоторый запас обоев.
Учитывая, что поверхность стандартного рулона составляет 0.53х10=5.3 метра кв., понадобится, с запасом, около 7 рулонов таких обоев. Без окна и двери -6 рулонов.
