Как почистить двухконтурный котел?
NataBres [2K] 3 года назад
Во время ремонта кухни в двухконтурный котел Вестен попало много пыли. До планового технического обслуживания еще пол года, возможно ли открыть и продуть пыль самостоятельно? Котел не опечатан. Подскажите что и где откручивать чтобы снять лицевую панель и почистить пыль?
При любой чистке котлов прежде всего нужно соблюдать технику безопасности, а это значит нужно котел отключить от электричества, затем отключаем подачу воды и сливаем. И только после этого можно приступить к полной чистке от пыли внутренних поверхностей котла. Ручная чистка котла заключается в следующем:
аккуратно снимаем с котла переднюю панель и затем снимаем теплообменник, только после этого Вы получите доступ к запыленным и загрязненным поверхностям. Вам потребуется скребок, пылесос и щетка, так же Вам понадобится специальная жидкость для снятия загрязнений.
Когда все детали почищены нужно установить теплообменник делайте это очень аккуратно без перекосов и следите за правильным соединением.
Начинать чистку надо с отключения подачи в котел холодной воды. Затем из котла необходимо слить горячую воду. Потом отверткой откручиваются винты, с помощью которых передняя панель закреплена на котле. Так открывается доступ к внутренностям котла. Теперь можно смахнуть пыль. Но я бы посоветовал одновременно очистить теплообменник от накипи, которая наверняка осела на нем за время эксплуатации котла. С более подробной инструкцией по выполнению этих операций можно ознакомиться, если просмотреть прилагаемый видеоролик
