Пойдет ли пергамин для утепления чернового пола в санузлах нового дома?
NataBres [2K] 3 года назад
То что пергамин отличный материал для гидроизоляции я слышала. Но вот "работает" ли он как и утеплитель? Если да, то какая у него теплопроводность, достаточно ли пергамина в санузлах или стоит добавить материал именно с функцией утеплителя?
Любой материал, существующий в природе, обладает теплопроводностью (чем меньше значение коэффициента, тем выше теплоизоляционные свойства). Имеет этот показатель и пергамин (составляет 0,17 Вт/(м*К)). Коэффициент теплопроводности пергамина значительно ниже бетона (1,28-1,51 Вт/(м*К)), но в разы больше традиционных утеплителей ( минвата плотностью 100 кг/м3- 0,056 Вт/(м*К), пенопласт плотностью 30 кг/м3- 0,047 Вт/(м*К). Цифры говорят о том, что все таки пергамин- гидроизолятор, а не утеплитель и, соответственно, если для Вашего региона есть необходимость утепления- проводите это теплоизоляционными материалами.
Пергамин не подойдёт для утепления полов в санузлах по одной причине, пергамин не утеплитель.
Пергамин в санузлах не стоит использовать даже как гидроизоляцию, ибо пергамин паро-изоляция.
Пергамин плохо держит влагу на горизонтальных поверхностях.
Это кровельный материал работающий на скатных кровлях.
Если чуть упростить для лучшего понимания, к примеру попала влага на полы в санузле, даже самый плотный (П-350-т)
пергамин сможет удерживать её не более 22-х часов на горизонтальной поверхности, дальше начнутся проблемы.
А вот что называется "настоящая" гидроизоляция может удерживать влагу постоянно.
Я бы не советовал пергамин в санузлах использовать и как паро-изоляцию, причина та же.
Вообще не понятно зачем Вам там пергамин.
Это простенькая паро-изоляция, ветро-защита, упаковочный материал.
Ему место где нибудь в сараях, или как подкладочный слой в кровельном "пироге".
Насчёт гидроизоляции (это паро-изоляция) и тем более отличной, Вас просто ввели в заблуждение.
Пергамин не дорогой материал, вот его единственный плюс, всё остальное включая и экологичность, один сплошной минус.
Так же не забывайте у пергамина очень короткая "жизнь", восемь лет максимум.
