В домашних условиях покрыть кузов автомобиля цинком довольно сложно.
Сложно если использовать или гальваническое цинкование, или термическое.
Гальваническое цинкование осуществляется (если совсем просто) окунанием кузова автомобиля в специальную ванну с цинкосодержащим электролитом.
Термическое в принципе можно использовать в домашних условиях, но что называется по частям.
То есть деталь опускается в ёмкость в которой находится цинковый расплав.
Вопрос задан о кузове, думаю остаётся только холодное цинкование.
В наше время продаются готовые составы для холодного цинкования кузова автомобиля в домашних условиях.
Вот одна из таких систем для холодного цинкования, называется "Auto Silano Zn".
Это однокомпонентный состав.
Сколько Вам понадобится состава, рассчитать не сложно, расход в один слой 250-т грамм, на квадратный метр.
Квадратуру кузова автомобиля высчитать сложно, но можно.
Слоёв потребуется минимум два.
То есть высчитали квадратуру и умножили на два.
Подготовка:
Снимаем полностью всю краску с автомобиля, зачищаем поражённые ржавчиной места кузова автомобиля.
Убираем пыль.
Обезжириваем.
Разбавляем содержимое банки растворителем, растворитель должен быть в комплекте к системе, если нет, то покупаем отдельно.
Вязкость уже смотрите по месту, если работаем валиком, или кистями , это одно дело, если краскопультом. делаем чуть более жидким.
Важно композицию тщательно перемешать.
В общем-то всё, второй слой наносится после просушки первого (на это уёдёт пара часов).
Желательно работать при плюсовой температуре.
После финишной просушки кузов автомобиля можно красить без проблем.
