Можете дать советы по утеплению балкона пенофолом?
ИлонаП [63] 5 лет назад
Каким пенофолом посоветуете утеплить полы на открытом (не лоджия, а просто застеклённый) балконе? На стенки балкона планируем фольгированный с одной стороны, а для пола склоняемся к виду пенофола "с". Очень нужны нюансы, возможные трудности, которые могут подстерегать. Предложите советы по утеплению балкона пенофолом.
Не обязательно использовать пенофол типа С, подойдёт обычный. Материал укладывается фольгированной стороной в помещении для отражения лучистого тепла. Приклеивать его можно специальным клеем или на монтажную пену, фиксируя первоначально кусочками двухстороннего скотча. Стыки завлеивают металлизированным скотчем, можно так же лентой из самоклеящегося пенофола. Дополнительно в последствии пенофол поджимается каркасом стен, полка или пола.
Необходимо помнить, что между поверхностью пенофола и стеновым покрытием (панели, рейка)должен оставться воздушный зазор, иначе отражающее действие фольги прекратится. Следует также предусмотреть отвод конденсата.
Должен сказать, что утепление пенофолом защитит лишь от образования инея и от поддувания, но не сможет создать комфортный температурный режим. Для этого потребовалось бы более полный комплекс мероприятий по теплоизоляции, а так же отопительный прибор.
Сложностей с укладкой пенофола не возникнет, если вы сразу определитесь, что именно вы от него ожидаете. Например, чем будите покрывать пол. Если просто линолеум, то класс «С» подойдет однозначно, но вот насколько теплее станет у вас на балконе, это уже вопрос. Хотите утеплить качественно, сделайте по схеме ниже
На основание расстилаете пенофол, можно его и приклеить, но не обязательно. Стыки проклеиваете скотчем. Поверх пенофола на фольгированную сторону монтируете теплый пол и далее стелите пол из досок или ДВП.
