В чем преимущества утеплителя фольгированного пенофол?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Многие мастера только и говорят о пенофоле. Так в чем же преимущества утеплителя фольгированного пенофол?
Преимуществ у пенофола множество, но хотелось бы отметить что чаще всего оптимальным вариантом считается пенофол в паре с другим утеплителем.
Пенофол бывает разной толщины и он делится по типам (видам).
Преимущества пенофола:
К примеру пенофол с двухсторонним фольгированием (пенофол тип "В").
Один слой фольги не даёт теплу покинуть помещение, второй слой фольги препятствует проникновению избыточного тепла с наружи помещения, то есть зимой тепло, летом не жарко.
Пенофол дешевле "коллег" (к примеру той же популярной минеральной ваты).
У пенофола сравнительно низкое водопоглощение (важнейший момент).
Пенофол к примеру в отличии от пенопласта совершено не горючий материал (напомню что пенопласт при горении выделяет токсичные вещества).
Пенофол не сложно монтировать (при определённых знаниях конечно, нужна воздушная прслойка). У пенофола типа "С" с изнаночной стороны, клеевой слой, что упрощает монтаж.
Пенофол экологически безупречный материал.
Ну и конечно не могу не вспомнить о толщине утеплителя, архи важный момент, к примеру в случае с балконами, где и так пространство не блещет размахом.
Из минусов:
Пенофол это отражающая теплоизоляция, но многие не знают что фольга под стяжкой долго не протянет, пенофол лучше не укладывать к примеру в случае тёплых полов и стяжки, можно под тёплые полы, но в варианте с лагами.
Так же пенофол меняет свою толщину под давлением стяжки, тут всё понятно, чем тоньше тем хуже.
Благодаря присутствию в составе утеплителя - пенофола - нескольких очень важных факторов, его преимущества являются неоспоримыми и он вполне способен конкурировать с прочими теплоизоляционными материалами. Во-первых, пенофол - это соединение алюминиевой фольги и пенополиэтилена. Всем знакомы положительные характеристики обоих материалов: они отлично удерживают влагу и тепло, а также считаются экологически чистыми и применяются даже в пищевой промышленности. Кроме этого, пенофол имеет отличную паропроницаемость, а особый его тип - перфорированный - отводит конденсат, не позволяя пробраться внутрь помещения. Утеплять пенофолом можно постройки из дерева, бруса и кирпича, по желанию дополнительно обшивая другими материалами. Монтаж его очень прост, особенно если вы выберете пенофол со специальной клеевой поверхностью.
