Чем стоит проклеивать стыки пергамина?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Пергамин хотим самостоятельно укладывать на потолок. Чем стоит проклеивать стыки между листами пергамина?
Правильно ли я вас понял, что пергамин вы хотите прикрепить к потолку? Если да, то, я бы сказал, что вы приняли очень нестандартное решение. Лучше бы вам воспользоваться пенофолом, но, дело ваше. Чтобы прикрепить пергамин без особых усилий воспользуйтесь степлером. Отрезайте лист нужной длинны и скатав его в рулон пристреливайте к потолку постепенно раскатывая. Прикрепив таким образом первый лист, второй накладывайте на первый с захватом от 10 до 15 см. Когда второй лист прикреплен Стыки можно отогнуть и промазав битумной мастикой прижать к потолку. Для надежности можно и по швам степлером пройтись пристрелив скобы почаще, например, через 5 см.
Если вы хотите утеплять потолок и как первый слой утеплительного пирога проложить пергамин, то листы пергамина лучше не расстилать стык в стык. Правильнее будет сделать внахлест в 10 см.
Но, если все же думаете проклеивать, то воспользуйтесь строительным феном или газовой/бензиновой горелкой. Аккуратно разогрев пергамин прижимайте края к основанию. Горячая смола, которой пропитан пергамин, отлично клеится к основанию.
