Давайте попробуем подсчитать реальный расход электроэнергии теплого пола и ее стоимость. Стоит понимать, что такие системы бывают различной мощности, поэтому, в качестве примера, возьмем реальную максимальную мощность в 1930 Вт (перед тем, как приступать к подсчетам, следует тщательно изучить характеристики, если там указана мощность 2100 Вт/ч при напряжении 230 В, то реальная мощность составит именно 1930 Вт/ч, так как двухжильный кабель при напряжении в сети равным 220 В выдает 17 Вт/м, а при напряжении 220 В - 15,6 Вт/м).
Предположим, что температура на уровне пола при полной мощности, согласно техническим характеристикам, составляет 45 градусов. Вот только нам такая жара не нужна, ведь комфортная температура на уровне пола составляет 23 градуса, то есть, в два раза меньше. Соответственно, мы будем использовать теплый пол лишь в пол мощности - из имеющихся в нашем распоряжении 1930 Вт, нам необходимо лишь 965 Вт. Помимо этого, теплый пол ведь не будет работать постоянно, так как при достижении заданной температуры, он просто отключается и "отдыхает" до тех пор, пока температура не понизится на пол градуса. Статистика показывает, что теплые полы работают примерно по 20 минут в час. Значит, для обогрева площади в 15 метров квадратных (к примеру) потребуется 322 Вт электроэнергии в час. Полученное значение умножаем на тариф и получаем стоимость.
