Как открутить болт если нет инструментов?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Ну вообще без инструментов конечно не открутить, а вот оригинально использовать в нештатной ситуации не предназначенные для этого вещи можно.
  1. Зубилом по грани. Если гайка или болт не очень нужны после использования. откручиваются даже достаточно "закипевшие", от удара расшевеливаются.
  2. Еще вариант использовать плоские пластины (напильники, рашпили и подобное). Берется кольцо, немного больше гайки размером, в него вставляем пластины которые мы нашли и сжимая свободную сторону зажимаем откручиваемый болт или гайку.
  3. Можно напильники перевернуть и использовать без ручек, вставив тонкую сторону в кольцо, если широкая сторона не входит,а другого нет под рукой. Кстати этим способом откручивают трубы без газового ключа)
  4. Еще вариант использовать сварку (ну может ключа нет, а сварочный аппарат под рукой). Тогда к шляпке привариваем подходящую железячку и как вентиль выкручиваем. Я таким способом выкручивал обломившиеся шпильки из блока автомобиля.
  5. В зависимости от ситуации можно пропилить ножовкой по металлу прорезь в шляпке под отвертку.
  6. Если нужно открутить гайку, а не болт может ее проще разрубить зубилом или болгаркой разрезать. И так приходилось делать.
Если нет вообще никаких инструментов и даже молотка, то варианты следующие:
Найдите камень.
Кусок трубы, всеми доступными методами согните трубу г-образно, это будет рычаг, если есть дрель можно не гнуть, сверлим отверстие на конце трубы и вставляем металлический пруток (или кусок арматуры), получится вороток.
Другой конец трубы ударяя по нему камнем, сплющиваем
по размеру граней, или гайки болта, или его головки.
Плотно вбиваем сплющенный конец трубы в головку болта (гайку) и откручиваем против часовой стрелки.
Болт легче пойдёт если его чуть смазать, в этой ситуации подойдёт и растительное масло, если его нет, то смочите водой.
Второй вариант, нужен ещё один болт с гайкой.
Приставляем болт к болту который надо открутить, далее руками затягиваем гайку и откручиваем болт опять же против часовой стрелки,
гайку болта можно периодически подтягивать.
Из личного опыта могут посоветовать ещё один "оригинальный" вариант, несколько раз так откручивал не прикипевшие болты.
Нужна вот такая ручная чеснокодавилка.
Зажимаем головку болта чеснокодавилкой
и откручиваем его.
Можно камнем чуть постучать по болту (удары в торец головки, боковые), легче пойдёт.
если под рукой есть любые железяки (трубки и т.п.), можно их использовать как зажим и открутить
