Как самостоятельно правильно сделать фундамент двухэтажного кирпичного дома?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Планируем построить кирпичный дом из 2-х этажей. Как самим правильно сделать фундамент для будущего двухэтажного кирпичного дома?
К сожалению, то что дом кирпичный и в два этажа вообще ни о чём не говорит.
Двухэтажный кирпичный дом может быть на болотистой местности на местности со сложным рельефом, может находиться в районе Крайнего Севера, или на широте Сочи, фундамент подбирается исходя из этого (тип грунта, глубина промерзания почвы и так далее).
Правильное действие перед закладкой любого фундамента, это геодезические исследования почвы, а дальше уже отталкиваясь от этих исследований принимают решение о типе фундамента.
Описывать всё это сложно, остановлюсь на ленточном.
Конечно же фундамент де делается без плана проекта всего дома.
Необходимо знать количество несущих перегородок, тип кровли, кровельного покрытия, плиты перекрытия и так далее, в общем всё что влияет на вес дома должно быть учтено при обустройстве фундамента.
Далее, копаем траншею (после разметки конечно же, фундамент должен быть и под несущими стенами) глубина строго по проекту, ширина отталкиваясь от веса дома и толщины стен.
Далее, песчаная подушка, слой не менее 15-и см.
Трамбовка.
Опалубка (не забудьте о подпорках с внешней стороны).
Далее укладка арматуры, как правило при обустройстве фундамента арматура вяжется специальной вязальной проволокой (не сваривается).
Далее, заливка бетона, верхний слой выравнивается правИлом.
В общем-то всё, накрыли мешковиной и оставили примерно на месяц.
Тонкостей много, описал лишь в общих чертах.
Не забудьте сразу же организовать продухи.
oldest [36.1K]
Во фразе "Правильное действие перед закладкой любого фундамента, это геодезические исследования почвы" я бы заменил слово "геодезические­" на "геологическое­".  5 лет назад
Ким Чен Ын [393K]
Исследование грунта это разве не геодезические исследования?  5 лет назад
oldest [36.1K]
Геоде́зия — наука, исследующая размеры и форму Земли, её гравитационное поле, способы изображения земной поверхности на картах и планах. Геоло́гия — комплекс наук о составе, строении, истории развития земной коры и размещении в ней полезных ископаемых.
Другими словами, геодезические исследования - это определение рельефа почвы, а геологические - состава грунтов.
 5 лет назад
Ким Чен Ын [393K]
Понятно, спасибо. Но почему то именно в случае фундамента пишут вот так: "геодезические (геологические)­".
Я тоже сомневался, но решил написать слово "геодезия"­.
"Коротко геологию можно определить как науку о составе, строении и закономерностях развития Земли". Это из Википедии, невольно задумаешься, а причём здесь фундамент?
Но всё равно спасибо, буду иметь в виду.
 5 лет назад
oldest [36.1K]
Дело в том, что я - профессиональный строитель и понятия "геология и геодезия" для меня не строки из Википедии, а конкретика, почти ежедневно использовавшаяся в работе.  5 лет назад
Тип фундамента выбирается в зависимости от вида грунта и веса конструкции. Если нет никаких особенностей по грунту (оползни, высокий уровень залегания грунтовых вод, болотистая местность), то оптимальным решением будет устройство ленточного фундамента.
Для его устройства необходимо вырыть траншею, подготовить песчаную подушку, установить щиты и выполнить заливку бетоном. Не забудьте произвести армирование с помощью арматуры диаметром 10-12 мм.
