Какой надо возвести фундамент под дом из газоблоков?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Получилось закупить хорошие газоблоки, из которых будем строить дом. Какой надо возвести фундамент под дом из газоблоков?
На сегодняшний день дома из газоблоков являются самыми популярными, так как этот строительный материал очень прост в эксплуатации, безопасный для человеческого здоровья.
Также, газобетон имеет ряд преимуществ, вот поэтому этот материал широко используется для строения домов и других построек.
Для домов, которые строят из газобетона часто применяют разных видов фундаменты, например: ленточный, млокозаглубленый ленточный, также, свайный, монолитный.
Перед тем как выбрать вид будущего фундамента, стоит учесть местность, на которой будут возводить дом или другое сооружение из газоблоков.
Если местность рельефная, или имеет грунтовые воды, тогда стоит для постройки выбрать свайный фундамент с монолитными ростверками.
свайный фундамент
Благодаря такому фундаменту, он выдержит любую нагрузку, не появятся трещин, даже когда что-то будет происходить с грунтом.
Но, в таком фундаменте есть один маленький недостаток, он является самим дорогим из всех видов.
Для обычной местности лучше всего подойдут следующие фундаменты, а именно: ленточный и млокозаглубленый ленточный. Такие виды отлично подходят для возведения дома из газоблоков, недорогие, подходят для строительства двухэтажных домов.
ленточный фундамент
Отмечу какой не надо, не надо столбчатый (хотя иногда возводят, если строение не массивное и грунт позволяет) и на винтовых сваях, все остальные варианты можно проработать.
Подойдёт плитный фундамент, это фундамент из готовых Ж/Б плит, стыки заливаются бетоном, в принципе тот же монолит, и под монолитный и под плитный фундамент нужен котлован.
Подойдёт "классика" ленточный фундамент.
Свайный, но на забивных сваях.
Очень не плохой вариант монолитный фундамент, отличается от плитного тем что плита заливается непосредственно на строительном участке.
Плюсы монолитного и плитного фундамента, это равномерное распределение нагрузки по всей площади плиты (не важно изготовленной на месте, или произведённой на заводе).
Площадь плиты позволяет выдержать значительные нагрузки.
Минус монолитного фундамента, это его цена, иногда стоимость такого фундамента доходит до 30% от стоимости строительства.
Если будет цокольный этаж, или подвал, то не плитный, не монолитный фундамент не подойдут, нужен ленточный.
Минусы ленточного фундамента, это значительная глубина траншеи, основание фундамента должно быть ниже точки промерзания грунта.
Свайный фундамент для дома из газоблоков возводят там где грунтовые воды близко к поверхности.
Вот это общее, всё остальное абсолютно индивидуально, толщина стен, регион проживания, тип грунта и так далее.
Если при всех равных остановиться на чём то конкретном, то монолитный фундамент
считается одним из самых лучших вариантов под дом из газоблоков.
