Стекловолоконные обои: где клеить, какие плюсы и минусы?
Полава [102] 8 лет назад
Стекловолоконные обои на нашем рынке появились сравнительно не давно, так как продукт новый, требует рекламы и продвижения, производитель старается выделить только плюсы, умалчиваю о минусах, а они есть.
какие плюсы
Плюсов действительно много.
По утверждению производителя это экологичный материал, можно поверить, ведь к примеру в Германии данные обои разрешены к использованию в больницах и детских садах.
Они не горят.
Устойчивы к влаге, их легко мыть.
Данный вид обоев есть как под покраску так и рельефные.
Под покраску можно красить до 20-и раз (!).
Обои "сплетены" из стеклянных волокон, между которыми есть зазор, то есть стена под такими обоями "дышит".
Обои очень долговечны.
Им не страшен грибок и плесень.
минусы
Обои сами по себе очень тяжёлые, их сложно клеить, клей нужен специальный для этого вида работ.
Поверхность под такие обои должна быть не просто ровной, она должна быть идеально ровной, данные обои не пластичны.
Кто работал с этими обоями, то знают, лучше одеть перчатки , при резке обоев мелкие стёкла попадают на руки, получается "эффект" стекловаты (колется), возможны даже раздражения.
Брак часто попадается (раскрошенное полотно), тут экономить нельзя, надо покупать обои только от производителя (Германия, Швейцария).
где клеить
Да где угодно, этот материал, как и любые другие обои используется при отделки помещений.
Можно в жилых помещениях, можно для отделки стен в барах, ресторанах, офисах и так далее.
Область использования стеклообоев.
Область использования стеклообоев бесконечна, там, где есть стены, там и дозволено использовать стеклообои: в жилых и нежилых помещениях, в детских садах, медучреждениях, кафе и т.д. Ну а обширно применяются там, где высокие требования к пожарной безопасности, скажем, как в "McDonalds".
Плюсы и минусы стеклообоев.
Составляющие компоненты стеклообоев натуральны и не выделяют пагубных веществ. Потому что полотно обоев соткано из стекольного волокна, то такие загвоздки как грибок, паразиты данному типу обоев не ужасны. Стеклообои вследствие своей структуре восхитительно пропускают влагу и конденсат, что дюже классно для стен и обои не начнут без видимых причин отставать от стены. Ещё одна позитивная специфика стеклообоев в том, что они не горят, стекольная нить плавится при дюже высоких температурах, согласно Немецкому госту DIN 4102/А2, В1. Восхитительно моется данный материал, оказывает армирующие действия на стену. К минусам стеклообоев дозволено отнести только тот факт, что при покраске стеклообоев с нехорошо выраженной фактурой при покраске в три слоя, фактура может исчезнуть и у вас будут легко ровные стены.
У стекловолокнистых обоев только одни плюсы, самый важный плюс - экологичность. Они сотканы из стекловолокна, в состав которого входят: кварцевый песок, сода, доломит, известь. Волокно изготавливаются при температуре свыше 1000ºС. Обои прочные, не выделяют вредных веществ, не горят, прекрасно пропускают влагу, им не страшен грибок. Структура стеклообоев идентична структуре ткани, внешне привлекают переплетением, разнообразием узора.
Такими обоями можно клеить стены даже в детской комнате. Везде, в жилых и нежилых помещениях, даже в кафе или ресторанах, где требования к пожарной безопасности очень высокие.
Стекловолоконные обои клеить в любых помещениях, у них довольно высокий спектр использования. К плюсам Стекловолоконных обоев можно отнести такие качества как натуральность, они не выделяют в окружающий воздух никаких вредных веществ. Их можно мыть когда захочется и также их можно красить.
К минусам можно отнести тот, тот факт, что их довольно тяжело клеить.
