Для выбора покрытия надо учитывать не только то что это именно водяные тёплые полы, но так же и финишный материал (финишное покрытие).
Наиболее часто встречающейся вариант в случае с водяными полами, это керамическая плитка на финише, плитка кладётся на клей, клей это "мокрая" составляющая, значит подложка должна быть влагостойкой, мало того речь о тёплых водяных полах, в случае протечек не должно возникнуть проблем с гидроизоляцией.
Я обычно советую заказчику покупать рулонный фольгированный пенополистирол.![][1]
Плюсов у этого материала множество, основной это фольга, благодаря фольге тепло не будет уходить в стяжку, или плиту перекрытия, то есть в никуда.
Данный материал (подложка) удобен в монтаже.
Это ещё и прекрасная звукоизоляция (так же важный момент, особенно если речь о квартире в многоэтажном доме).
Устойчив к любой бытовой химии. Не гниёт, не подвержен воздействию грибков, плесени.
Так же стоит отметить что это абсолютно безопасный материал с точки зрения экологии.
При не очень высокой плотности, это прочный материал (важнейший показатель в даном случае).
Если чуть отпугивает цена, то в принципе любой фольгированный утеплитель, подойдёт, к примеру, тот же пенофол справится с поставленной задачей.
Ну и последнее, при монтаже подложки тщательно следите за стыками, сразу же посчитайте нужное количество подложки (длина на ширину, узнаём квадратуру) нельзя стелить подложку разной толщины в одном помещении, поэтому лучше не докупать кусками.
