Как применять пергамин для утепления теплотрасс?
NataBres [2K] 5 лет назад
Необходимо утеплить внутренние и наружные теплотрассы для многоквартирного дома. Возможно ли эффективно использовать пергамин в качестве утеплителя для теплотрасс? Материал подходит только для внутренних или так же для наружных работ. Как скрепить листы пергамина на трубах теплотрассы?
Сам по себе пергамин не является теплоизолятором, поэтому использовать его в качестве утеплителя теплотрассы или чего-либо другого не получится. А вот для защиты утеплителя, например стекловаты, от излишней влаги он как раз и может пригодится. При этом, пергамин наматывают по спирали на утепленную трубу с нахлестом в 10-15 см. Места нахлеста нужно прогревать газовой горелкой, при этом битум входящий в состав пергамина плавится и, в последствии, получается надежное соединение соседних витков. При этом, пергамин лучше применять для внутренних работ, для наружных работ есть более долговечные материалы.
Правильным решением будет вообще не применять пергамин в "пироге" утепления теплотрасс.
Наружные работы надо исключить категорически, пергамин используется только во внутренних помещениях.
Пергамин не теплоизоляция и даже не гидроизоляция, пергамин паро-изоляция.
То есть пергамин может защитить утеплитель от влаги, конденсата.
При теплоизоляции труб довольно часто используют минеральную вату, стекло вату, базальтовую вату и так далее.
Труба очищается, далее минеральная вата (к примеру) плотно наматывается на трубы.
Минеральная вата фиксируется клейкой лентой.
Далее пергамин, в несколько слоёв с нахлёстом.
Далее в районе нахлёстов пергамин крепится, или вязальной проволокой (она мягкая и одновременно прочная), или хомутами.
Но пергамин слабенький материал сам по себе, даже в Советские времена вместо пергамина в этом "пироге" использовали рубероид.
Сейчас есть более современные материалы для утепления труб, различные "скорлупы" (из различных материалов, диаметр на выбор).
А пергамин может не устоять не только перед влагой, но и перед мышами, которые в итоге доберутся до утеплителя.
Плюс ко всему у пергамина очень короткая "жизнь", буквально лет через 8-ь, у Вас вопрос утепления теплотрасс опять будет на повестке.
И трубы и утеплитель служат гораздо дольше, лучше материалы подбирать близкие по срокам эксплуатации.
Пергамин горюч и не экологичен, возможно и эта информация Вам пригодится при выборе материала.
