Как сделать электрические теплые полы в бане?
NataBres [2K] 5 лет назад
В деревянной бане хотим сделать теплые полы для комфортного использования. Решили остановиться на электрическом теплом поле. Подскажите как правильно и безопасно произвести монтаж нагревательных матов в деревянной бане?
Баня - помещение влажное, укладывая электрические теплые полы надо скрупулезно соблюдать технику безопасности. Маты или кабель укладывают на подготовленное основание: первым слоем идет теплоизоляционный материал (минвата, керамзит, пенофол), затем гидроизоляция, далее укладывают нагревательные элементы, делают цементно-песчаную либо сухую стяжку, а уж затем кладут лицевое покрытие. Конечно, решать Вам какой пол делать, но думаю, более безопасным и экономичным для бани будет водяной теплый пол.
Монтаж теплого электрического пола совсем не сложен. Незначительные отличия существуют в том, какой пол Вы собираетесь уложить - из кабеля либо из матов. Проще всего работать с матами, так как в этом случае не требуется устройство стяжки.
Работы начинаются с укладки на стяжку утеплителя и слоя фольги, можно просто положить пенофол. Далее укладываются маты электрического пола, а поверх них - керамическая, а еще лучше - керамогранитная плитка.
