Как правильно под обшивку фронтона крыши уложить пергамин?
NataBres [2K] 5 лет назад
Порекомендуйте подробную технологию укладки пергамина под обшивку фронтона крыши. Как правильно раскроить пергамин, как укладывать и закреплять, делать ли нахлест на стыках листов. Как скреплять листы между собой, чем проклеивать?
Пергамин кровельный активно используют для прокладки кровли (ее нижнего слоя). Изготавливаемый из картона разной плотности методом пропитывания нефтяными битумами материал выдерживает солидные нагрузки и на разрыв, и на натяжение. Цифровые индексы П-250, -300, -350 показывают плотность – и выбор более прочного под кровлю будет верным.
Раскрой ведется очень острым ножом или скобой. Учесть нужно, что:
  • материал легко горит и требует внимательного отножения к пожарным требованиям;
  • покрытие от осадков и при перепадах температур недолговечно;
  • конденсат, попадающий на пергамин, приводит к загниванию основы;
  • при высоких температурах выделяет вредные вещества, источая неприятные запахи.
Профессионалы советуют: не наносить пергамин на влажную основу.
Несколько нюансов работы с материалом:
  • если пергамин затвердел - при размотке рулона полотно повредится из-за ломкости. Нагреть можно на солнце и в безопасном отдалении от огня;
  • работать при температурах не ниже плюс пяти.
  • кладут материал с нахлестом по 10 сантиметров (можно чуть меньше);
  • крепят разными способами: на битумную мастику, строительным скотчем, гвоздями, скобами.
Как правильно раскроить пергамин – рулон пергамина лучше всего раскатывать на ровной поверхности. В идеале – это само основание крыши. Раскроив пергамин на месте, вам не придется его опять скатывать и переносить. При всем его достоинстве есть и минусы, при неаккуратном обращении его легко порвать.
Как укладывать и закреплять – пергамин можно просто расстелить, а можно и приклеить на мастику или прогрев слой смолы, которой он пропитан, приклеить к основанию.
Делать ли нахлест – Да, нахлест делается в 10 см.
Скреплять листы между собой – также как и основной лист, промазываете мастикой или разогрев прижимаете один к одному.
