Почему капает вода из крана, как исправить?
-Наташа- [503] 8 лет назад
Причин тому, что течёт, капает кран несколько.
Основной причиной того, что капает вода из крана при его закрытом состоянии является неисправность кран-букса.
Их бывает несколько разновидностей,с резиновыми уплотнителями и с керамическими. В обоих случаях причиной неисправности является износ этих уплотнителей. Для устранения неисправности потребуется демонтировать кран-буксу и заменить уплотнитель. Перво на перво перекрываем воду перед смесителем ,если такой возможности нет,то перекрываем вводной кран,чтобы не устроить потоп. Так как в большинстве случаев конструкция смесителя такова ,что кран-букса демонтируется только после демонтажа вентиля,то сначала демонтируем его. Для этого открутите или подковырните плоской отвёрткой заглушку на вентиле, она обычно красного или синего цвета, обозначение горячей или холодной воды. Под ней будет винт ,открутив который можно извлечь вентиль. Далее под вентилем и находится кран-букса, подобрав ключ откручиваем её и меняем уплотнители. Сборку производим в обратной последовательности.
Обычно вода капает из крана если нарушена герметичность в вентилях. Это обычно происходит по причине того, что поизносилась прокладка - маленькое резиновое кольцо, находящееся внутри системы вентиля.
Чтобы перестало капать, нужно купить новую прокладку и заменить.
Для того, чтобы понять прокладку под какой из вентилей необходимо заменить, приложите руку к капающей воде и посмотрите, холодная или горячая вода капает. Так и поймёте, в каком вентиле нарушена герметизация.
Как выглядят прокладки:
прокладка для смесителя
Если в магазине не продаются прокладки, можно купить сразу весь вентиль (маховик). Он скорее всего должен быть в магазине.
То есть купить вот это:
вентиль (маховик)
Для того, чтобы заменить данные детали, сначала необходимо отключить воду. В новых домах обычно уже встроена функция дополнительных вентилей, которыми можно перекрыть воду. В многих старых домах тоже устанавливают данную функцию. Лично нам устанавливали бесплатно (вентили установили в туалете) от жилконторы (не по запросу, а просто была массовая установка по квартирам).
Если в вашей квартире вы можете сами отключить воду, то вы можете сами заменить прокладку или маховик. Если же нет, лучше вызвать сантехника.
Отключаете воду, затем поддеваете кончиком ножа крышку маховичка. На втором рисунке это синяя и красная пластмассовые пимпочки. Они снимаются. Её необходимо снять. Под нею вы увидите винт. Его нужно открутить отвёрткой. Снять маховичок (пластмассовый корпус). Далее вынуть металлическую деталь и на ней вы увидите старую резиновую прокладку. Её необходимо снять. Вместо неё одеть новую. Затем также собрать кран, как и разбирали. Затем включить воду (перекрытую ранее дополнительными вентилями).
Если вы хотите заменить весь вентиль, то после снятия пластмассового корпуса маховичка вы увидите резьбу, которую нужно открутить, чтобы его снять.
Если у вас другой тип смесителя, например рычаг в виде носика (однорычажный смеситель), то тут, наверное, нужно вызывать специалиста, либо менять весь смеситель. У нас такой на кухне, но менять пока не приходилось, так как он не портился.
Наверное имеется в виду смеситель.
Вода может капать как из "носика" смесителя (крана) так и из под его гаек которые закручиваются на эксцентрики, капать может и из под эксцентриков.
"Лечение" в каждом случае своё и индивидуальное.
Если капает из под прокладок, то в начале можно гайки крана чуть подтянуть, если не помогает, меняем прокладки на новые.
Если капает из под эксцентриков, выкручиваем их и перепаковываем узел (пакля + фом, очень не плохой вариант).
Если проблема с кран-буксами, то в начале откройте и закройте смеситель (кран) на полную, возможно окалина причина подкапывания, открывание на полную часто помогает.
Если нет, то придётся снимать ручки и откручивать кран-буксу (предварительно перекрываем коренные краны).
Кран буксы лучше заменить (они бывают разные, советую взять с собой в магазин старую), хотя иногда достаточно заменить прокладку.
Если у Вас однорычажный смеситель, то там установлен картридж,
который так же можно заменить на новый, причина подкапывания может находиться в самом картридже, но в начале просто промойте его.
Первая и более дешёвая в исправлении причина это износ или проседание прокладки.
Нужно выкрутить буксу и поменять прокладку - в обычных кранах она крепится к фланцу запорной плашки (вы её сразу увидите прикручена болтиком или просто надета на шип), а в полуоборотных керамических прокладка имеет форму кольца с вставленным внутрь металлическим или пластиковым кордом (она обычно силиконовая, яркого цвета и хорошо заметна), к полуоборотным буксам в ремкомплекте поставляются так же и керамические щёчки -можно поменять и их.
Причина вторая - более серьёзная, это повреждение букс (раскол, разлом, значительный износ, искривление и прочее.) - тут придётся раскошелится не на ремкомплект, а приобрести и заменить буксу полностью.
Третья причина самая удручающая - сколы, повреждение, раковины или трещины на рабочей поверхности корпуса смесителя - тут уж придётся менять его полностью в сборе, но такая беда бывает редко, обычно первых два варианта исправляют ситуацию.
Есть пять видов причин:
  1. Самая распространённая - износ запирающей прокладки, лечится заменой...
  2. Грязь тоже может быть виной, если под прокладку попадает кусочек ржавчины или иной мусор - лечение промывкой и прочисткой...
  3. Менее распространённый, но тоже случается - износ уплотнительного кольца оси крана, лечится заменой вентиля, менять прокладку не рекомендую, там может быть износ...
  4. Редко встречаемая - трещина внутри крана, тут только замена самого смесителя...
  5. Один раз встретил такую проблему, как износ корпуса крана - тоже замена смесителя...
Других причин я не знаю, любую из работ можно выполнить самостоятельно, нужен только некоторый инструмент.
Самая частая причина когда начинает капать с крана это изношенная прокладка, вторая причина по котором начинает капать вода это старый или не качественный смеситель, обычно часто из строя выходят китайские смесители, мы например ставили китайский смеситель, и буквально через года два начались проблемы с краном. Если потекла вода с крана то лучше конечно вызвать сантехника с ЖУ для устранения причин.
Причин капающей воды из крана много:
  1. Самая частая причина капающей воды из крана является износ прокладки. Это проблему исправить просто - купите новую прокладку и замените.
  2. Трещина в кране. Лучше всего заменить сместитель, но можно трещину замазать.
  3. Прокладка засорилась грязью(чаще это песчинки). В этом случае будет достаточно ее почистить, всё обойдется без замены.
  4. Возможно причина в вентиле, в этом случае только замена.
