Если решили вязать арматуру для фундамента самостоятельно, то вам понадобится крюк для ее вязки и вязальная проволока. Крюк можно сделать своими руками или купить в строительном магазине. Если по арматурному каркасу не ходить во время заливки, то арматуру можно связывать пластиковыми хомутами, тогда и крюк не понадобится. Важно, чтобы связка была надежной, не перекосилась во время заливки опалубки. Можно каркас сварить, но тогда арматура должна быть промаркирована индексом "С". Для небольших частных домов, например деревянных, нагрузка не такая большая, достаточно арматурный каркас связать.
Не известно какой вид фундамента вами выбран, опишу как вязать арматуру ленточного фундамента. Сначала укладываются поперечные стержни, они должны быть длиной меньше ширины ленты на 100 мм. Для поперечных стержней подходит гладкая арматура 6-8 мм в диаметре. Нижний пояс каркаса: на поперечные стержни укладываются два продольных прута, для них подходит ребристая арматура диаметром 12-16 мм. В местах соприкосновения поперечных и продольных стержней монтируется вертикально гладкая арматура. Длина ее должна быть на 100 мм меньше высоты ленты. И уже к вертикальной арматуре связываются верхние поперечные стержни (пруты). На закрепленные верхние поперечные пруты привязывается продольная арматура, это и будет верхним поясом каркаса.
