Как правильно выкопать котлован для строительства дома при ленточном фундаменте?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Для строительства дома хотим использовать ленточный фундамент. Как правильно выкопать котлован для такого фундамента?
Котлован под ленточный фундамент следует рыть только в том случае, если необходим цокольный этаж либо подвальное помещение. Для этого необходимо выполнить разметку, загнать на участок экскаватор,вырыть котлован, выровнять стены и установить железобетонные блоки, которые и будут основой будущего фундамента.
Если подвал не нужен, то следует также произвести разметку и выкопать траншеи, в тех местах, где планируется возводить стены. На дне траншеи следует устроить песчаную подушку, часть объема можно заполнить отвальным шлаком. Далее необходимо установить щиты, устроить армирующий пояс и залить раствор.
Чрезвычайно важно сразу же определиться, Вы котлованом называете траншею под ленточный фундамент?
Это разные вещи.
К примеру под фундамент плитного типа копается прямоугольный котлован, а под ленточный фундамент траншея.
Ну то ладно, определитесь.
В вопросе слово "правильно", поэтому так и будем действовать.
Перед оформлением документации и разрешительных документов на строительство дома, в проектной организации заказывается (затем утверждается) проект.
Производятся геологические исследования почвы, узнаётся тип почвы, глубина залегания грунтовых вод, все параметры будущего фундамента.
Глубина траншеи (котлована) ширина, и так далее.
То есть копаем траншею (котлован) не на глаз, а строго по проекту.
Вариантов выкапывания траншеи несколько, можно в ручном режиме с помощью лопаты.
Можно на участок пригнать технику, а именно экскаватор (если есть такая возможность).
В первую очередь разметка, мы должны чётко видеть границу будущей траншеи.
Дальше собственно чисто механический, или физический труд.
О глубине и ширине мы уже знаем, дальше просто копаем, в зависимости от типа грунта, производим укрепление стенок траншеи, к примеру деревянными щитами и распорками внизу щитов и в верху.
Грунт сразу же откидывайте (если экскаватор) или относите подальше от траншеи (метров на 10-ь).
Часть грунта возможно использовать при обратной засыпке, а часть придётся просто утилизировать, или распределить по участку.
