Вообще то не советовал Вам делать комбинированный фундамент не изучив подвижки грунта в Вашем районе, второе Если все же собиретесь Выполнить данный фундамент то денег на него потребуется больше чем на самый дорогой фундамент вообще.
И так при такой комбинации фундамента можно построить цокольный фундамент под той частью которая Вам нужна. Далее делается монолитный фундамент который накрывает и цокольный этаж и проходит плитой под остальное строение. Не забывайте что цокольный фундамент должен быть рассчитан на вес монолитного и вес дома в целом. Только тогда возможно соблюсти правильные напряжения.
По цене оба эти фундамент считаются самыми дорогими.
Но в любом случае нужно обращаться к специалистам за основательными расчетами всего фундамента.
Но проще что бы не мудрить стройте обычный ленточный фундамент
при таком строительстве получится дешевле и надежнее. Все комбинированные фундаменты требуют больших вложений, тщательных расчетов и хороших мастеров.
