Набойки меняются как на женской, так и на мужской обуви, есть свои нюансы.
Плюс набойки изготавливаются из различного материала, способы крепления могут быть разными и + набойки могут быть заводского изготовления и самодельные.
Перед заменой набоек, в начале снимаем старые изношенные набойки.
Линию между каблуком и набойкой чётко видно, вот по этой линии их и демонтируют.
Положите обувь на твёрдую горизонтальную поверхность набок, между каблуком и набойкой вставьте нож, лучший вариант, это сапожный нож с жёстким, коротким и острым лезвием.
Далее нож раскачиваем в стороны, "подрывая" набойки.
Если у Вас есть штатные запасные набойки
(продаются вместе с обувью), то установить их на место старых вообще не проблема.
На набойке есть штыри в каблуке под них отверстия.
Очищаем отверстие от пыли и грызи.
Далее клеем для обуви (например "Момент", не обязательно секундный Момент для обуви, подойдёт и универсальный) смазываем штыри набойки, можно и в отверстие чуть капнуть и вбиваем молотком (они заходят плотно) набойки в каблук.
Всё, даже дополнительное крепление сапожными гвоздями не нужно.
Если набойки самодельные, "не родные", то в отверстие в каблуке надо вбить шкант, шкант вырезается из куска деревяшки.
Поверхность каблука обезжиривается, но в начале очищается от грузи.
Далее и каблук и набойку промазываем клеем для обуви.
Если надо делаем разметку на набойке, что бы гвозди попали в шкант (чопик).
Прижимаем набойку к каблуку и через набойки забиваем в шкант сапожные гвозди.
