Какие есть способы укладки ламината на пенофол (тип В)?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Для утепления пола загородного дома выбрали пенофол (тип В) 10 мм с двухсторонним фольгированием и у меня есть желание выполнить эту работу самому. Ламинат планируем системы "Lock", но самостоятельного опыта в укладке утеплителя и ламината нет (несколько раз наблюдал со стороны). Проконсультируйте пожалуйста по вопросу: Какие есть способы укладки ламината на пенофол (тип В)?
Какое основание пола, бетонная стяжка? Тогда подложка из пенофола толщиной 10 мм то, что нужно. Если утеплитель был бы тоньше, то специалисты советуют под пенофол дополнительно уложить подложку из полиэтилена, пол будет хорошо утеплен.
Подложку из пенофола укладывать перпендикулярно расположению её к ламинатным ламелям. Подложку завести на стену с небольшим запасом. Когда весь пол будет покрыт, утеплитель между собой обязательно зафиксировать фольгированным скотчем.
Ламинат начинают укладывать с той стороны, в которой находится окно. Отступить от стены приблизительно 15 мм, первую ламель класть шипами к стене. Следующие ламели вставляются шипами в пазы к предыдущим.
Ламинат можно укладывать в шахматном порядке, укладка получится прочной и с красивым узором.
Вы хотите использовать пенофол как подложку, я правильно понял? Но тогда вы зря взяли пенофол 10 мм. Это может плохо сказаться на замках ламината. Обычно подложка под ламинат не превышает 4 мм.
Работа по укладке ламината проходит так:
  1. На основание пола расстилается пенофол или изолон и оставляется на сутки. Когда подложка ровненько вытянулась, проклеиваете стыки скотчем.
  2. Подготовка ламината. Это очень важно! Ламинат перед укладкой вылеживается не меньше двоих суток. Что это дает? Адаптацию к условиям помещения.
  3. Ламинат можно уложить по прямой, ёлочкой или по диагонали.
  4. От стены отступать на 10 мм.
  5. Собирается ламинат в замок.
  6. Режется электро лобзиком.
Укладка обычная и ничем не отличается от того на что вы ламинат укладываете, будь то пенопласт или пенофол.
