Какой стороной класть пенофол с фольгой при утеплении кровли?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планируем заменить на дачном домике кровлю и попутно обустроить вместо чердака мансарду. В качестве материала для кровли выбрали металлочерепицу и знакомые советуют сделать утепление мансарды пенофолом. С материалом для кровли у меня вопросов нет, а вот по пенофолу проблема. Подскажите пожалуйста, какой стороной использовать пенофол с фольгой при выполнении кровли?
Я у себя утеплял мансарду, под шифер мин вату а с низу пенофол фольгой в низ. Фольгой в низ потому что фольга имеет качество отражателя, она отправляет тепло туда откуда оно пришло, и холод и свет. Поэтому тепло (зимой), холод(летом), остаётся в помещении. У нас на мансарде спальня, я не жалею что установил изоляцию именно так.
Пенофол является отражающей теплоизоляцией.
То есть тепло из дома он удерживает (отражает обратно) благодаря фольгированному слою.
По этой причине слой фольги должен быть всегда направлен в сторону источника тепла.
В Вашем случае это чердак, мансарда и так далее.
То есть та сторона Пенофола которая имеет фольгированный слой должна быть направлена вовнутрь помещения.
Но могут быть нюансы, Пенофол выпускается различного типа, есть Пенофол с односторонним фольгированием, есть с двухсторонним фольгированием (Пенофола типа "В").
Если у Вас крыша металлическая, то лучше всего брать Пенофол типа "В", один слой фольги удерживает тепло из м помещения, другой наоборот отражает лишенке тепло на улицу (металлические крыши сильно нагреваются летом).
Так же важно учитывать, Пенофол крайне редко используется самостоятельно при утеплении кровли, он лучше всего работает в паре с другим утеплителем, например Пенофол и минеральная вата.
