Для чего деревянные оконные коробки обивают толью или пергамином?
NataBres [2K] 2 года назад
При демонтаже старых деревянных окон обнаружился пергамин по периметру деревянной коробки, примыкающей к бетонному проему. Для чего это делается: гидроизоляция или утепление? В наше время при монтаже оконных коробок так же края оббиваются пергамином?
Толь реже используют, у ней срок службы крайне низкий, толь применяют во временных постройках, не капитальных.
Пергамин это паро-изоляция под ним древесина "дышит".
Иногда используют и рубероид,
но это худший вариант, ибо это гидроизоляция.
Перед монтажом пергамина, или толи по периметру поверхности коробки окна древесина пропитывается антисептиками.
А причина одна, защитить древесину от влаги.
Коробка окна контактирует с кирпичом, или бетоном (в проёме окна) это материалы частично впитывающие влагу, плюс перепады температур и образование конденсата.
Влага может разрушать древесину (будет гнить) вот чтобы этого не происходило используют толь, или пергамин.
Толь с пергамином вчерашний день, хотя и сейчас иногда используется в строительстве.
И толь и пергамин (это картон пропитанный битумными материалами) крайне горючие и главное не долговечные материалы.
Их срок эксплуатации в разы меньше срока эксплуатации деревянного окна.
Плюс один, это очень не дорогие материалы.
У деревянных конструкций - окна, входные двери с улицы и сейчас по правилам положено обивать коробки гидроизоляционным материалом - толь,пергамин. Дело в том, что кирпич, бетон, все же пористые материалы, через них происходит микроциркуляция воздуха в помещение и из него. Вероятно слышали такие выражения "стены дышат", "дышащие стены". В воздухе всегда находятся водянные пары. Во время резких перепадов температур, особенно осенью, в стенах происходит скопление капилярной воды. Могут наблюдаться так называемые выпоты на стенах, грязноватые потеки на стеклах с улицы. Чтобы эта влага не попадала в дерево и коробки не гнили их и обивают толью или пергамином. Одно время мазали креозотом. Но это сильнейший яд.
