Нужно ли чистить ноутбук?
После долгой исправной работы компьютер начал «тормозить», греться, самопроизвольно выключаться? В этом случае да, безусловно, ноутбук нужно чистить от пыли. Можно не «запускать» до такого состояния и выполнить профилактику заранее.
Как чистить ноутбук?
Самый простой и быстрый способ почистить ноутбук (причем очистить правильно, чтобы после этой процедуры он работал как и должен работать) – обратиться к профессионалам, то есть вызвать компьютерного мастера на дом. Есть и другой способ, менее затратный – самостоятельная чистка.
Существует мнение, что ноутбук можно почистить, пропылесосив через отверстия в корпусе. Это мнение имеет право на жизнь, если заниматься такой чисткой ежедневно. Ведь при долгой эксплуатации без чистки внутри ноутбука пыль спрессовывается в своеобразные войлочные прокладки, затрудняющие прохождение воздуха и охлаждение ноутбука.
Так, приходим к следующему заключению – чтобы качественно почистить ноутбук, потребуется его разобрать.
Что нужно для разборки ноутбука?
Если вы никогда этим не занимались, тогда приготовьте фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки ноутбука. Не помешает и инструкция по разборке. Тут Интернет вам в помощь – ищите «сервис-мануал» по модели вашего компьютера. Если не нашли на русском языке – попробуйте на английском («service-manual»). Случается, на некоторые модели сложно или невозможно найти инструкцию, в таком случае посмотрите другие, этой же фирмы – многие ноутбуки одной фирмы разбираются одинаково.
Из инструментов понадобится небольшая крестовая отвертка, плоская отвертка (чем меньше, тем лучше – очень помогает «отщелкивать» пластиковые зажимы), пылесос, кисточка. Также нужна термопаста (раз уж решили разбирать, то замена термопасты лишней не будет); если вентилятор «тарахтит», нужна еще силиконовая смазка.
Как разобрать ноутбук?
Основная наша задача при чистке ноутбука – «добраться» до системы охлаждения.
Если есть инструкция – открываем и действуем по написанному. Если нет – читаем далее.
Начинаем разборку с отсоединения аккумулятора. На ноутбуках Acer доступ к системе охлаждения можно получить, сняв небольшую крышку снизу. Если вы открутили все небольшие крышки снизу, и система охлаждения вам не видна – нужно отсоединить нижнюю крышку (отсоединив предварительно жесткий диск, модули оперативной памяти, DVD-ром и все, что может помешать). Она может быть на прикручена винтиками, а может просто держаться на пластиковых «защелках». Аккуратно снимаем крышку и смотрим, можем ли снять систему охлаждения. Если да – переходим к следующему пункту. Если нет – фотографируем все, что видим (чтобы потом собрать все в обратном порядке без «лишних» винтиков), откручиваем и снимаем материнскую плату.
Шлейфы «держатся» на платах при помощи фиксаторов. Чтобы «отстегнуть» шлейф – попробуйте фиксатор сдвинуть в сторону шлейфа или просто поднять вверх, «зацепив» со стороны шлейфа.
Чистим ноутбук
Теперь необходимо все хорошенько пропылесосить. В уголках и труднодоступных местах выметаем пыль кисточкой. Особое внимание уделяем воздуховодам. Именно там собирается вся пыль. Крыльчатку вентилятора можно вытереть влажными ватными палочками. Если вентилятор шумно работал, имеет смысл смазать его. Тут нам пригодится силиконовая смазка. Ее необходимо нанести на трущуюся часть вентилятора (штырек на крыльчатке, если вентилятор без подшипника). Если крыльчатка на подшипнике – можно также смазать подшипники любым неагрессивным маслом (для швейных машинок, нейтральным оружейным).
Термопаста меняется так же, как и на стационарном компьютере – снимаем радиатор, удаляем остатки старой пасты, наносим тонким слоем новую.
Чтобы снять клавиатуру, нужно внимательно посмотреть на ее крепление. Если снимали нижнюю крышку ноутбука, то уже открутили винты, которые могли ее держать. Если нет – смотрим на нижней крышке винтик, рядом с которым есть значок клавиатуры. Этот винтик может также «прятаться» под нижней крышкой. На всякий случай проверяем снизу, нет ли винта, удерживающего клавиатуру. Далее смотрим с лицевой стороны – над верхним рядом клавиш в глубине будут пластиковые фиксаторы, удерживающие клавиатуру на месте. Аккуратно тонкой отверткой утапливаем их в корпус (от клавиш), параллельно поддев клавиатуру снизу (как бы выдавливая ее наверх). Когда клавиатура полностью отсоединена от корпуса – отключаем ее шлейф. Теперь можно почистить клавиатуру и корпус под ней.
Собираем ноутбук в обратной последовательности.
