Сколько метров в упаковке пергамина П-300?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
На время ремонта основной теплосети нам проложили по верху времянку и теперь эти трубы необходимо утеплить. В качестве утеплителя выбрали изовер, а для гидроизоляции пергамин и сейчас стоит задача высчитать количество упаковок пергамина. Скажите пожалуйста, сколько метров в упаковке пергамина П-300?
Пергамин П-300 - неплохой гидроизоляционный материал с относительно низкой ценой (6-8 рублей м2). Пергамин относится к рулонным материалам и продается в рулонах различной длины. Это могут быть рулоны 15, 20, 40 метров. Учитывая факт, что по ГОСТу (да и на практике) производители выпускают пергамин в рулонах шириной от 1000 до 1050 мм. Соответственно, площадь рулона может быть 15, 20, 40 м2. Это должно быть указано на этикетке на каждом рулоне.
И остается простая арифметика- зная площадь теплотрассы, которую нужно гидроизолировать и площадь приобретенного рулона путем деления легко высчитываете необходимое количество рулонов. Не забывайте прибавить к количеству 10 % на нахлест.
Пергамин - это картон, пропитанный битумом, он создан для защиты материалов от влаги. Используется при возведении зданий для стен, кровельных работ, как гидроизоляционный материал при перевозке или хранении листов железа.
Пергамин П-300 фасован в рулонах по 15-20 метров, площадь материала от 13 до 25 м квадратных. Хорошо выдерживает влагу, крепкий, практически не рвется, чтобы его разорвать необходимо приложить усилие в 21 кг. за одну секунду.
Пергамин никогда не используется в качестве самостоятельного строительного материала, за исключением тех случаев, когда он идет как оберточный упаковочный материал.
