Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков под каркасный дом?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Планируем в будущем году начать строительство дачи по технологии каркасного дома и все строительные работы будем выполнять самостоятельно. На сегодня стоит вопрос выбора типа фундамента и так как в нашей местности грунт хороший (низкий уровень грунтовых вод), то отсюда вопрос: Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков под каркасный дом?
Глубина мелкозаглубленного фундамента - 50 -80 см. Такой фундамент можно сделать самостоятельно для каркасного дома. Столбчатые опоры располагают в обязательном порядке по углам здания и по центру несущих стен, а затем по всей площади на расстоянии 1,5 – 2,5 метров. Но сначала сделать расчет и чертежи, по ним работать удобнее.
Участок очистить от деревьев, кустов, растений. Согласно чертежу сделать разметку под столбы, на местах их расположения установить колья. Желательно по периметру просыпать линию песком. Выкопать ямки под блоки, копать достаточно широкими, чтобы удобно можно было класть блоки. Утрамбовать, затем насыпать песчаный слой толщиной до 15 мм. Под каждый столб из блоков нужно сделать широкое трапециевидное основание. Оно может быть из тех же блоков или из бетона с армированием.
При выполнении кладки блоков контролировать, чтобы они получились строго вертикальными. Когда все столбы под фундамент выложены, поверить на каком уровне находятся их верхние основания с помощью нивелира или водяного уровня. Если столбы не находятся на одном уровне, то высоту можно выровнять на требуемую величину слоем цементного раствора. Сделать гидроизоляцию столбов при помощи слоя битума или рубероидом, затем обратную засыпку.
Мелкозаглубленный столбчатый фундамент для вашего каркасного дома довольно легко сделать и самостоятельно. Необходимы следующие действия:
  • снять слой дёрна;
  • убрать примерно 20 сантиметров грунта;
  • засыпать получившееся основание под фундамент мелкозаглубленный песком;
  • на песок, который послужит подушкой, следует размещать материал фундамента;
  • по периметру делаются опорные сорокасантиметровые бетонные столбы;
  • уложить блоки;
  • залить цементом;
  • покрыть рубероидом.
Фундамент готов!
