Как правильно провести монтаж пенофола при утеплении дома снаружи?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Мы сами хотим утеплить фасад дома пенофолом. Как правильно провести монтаж пенофола при самостоятельном утеплении дома?
Пенофол это гибкий, тонкий, пористый материал, имеющий с одной стороны покрытие из тонкого алюминия (фольга), который мы видим в виде зеркальной пленочки. Гибкость материала обеспечивает простоту в работе, но в то же время есть нюансы, заставляющие быть как можно более осторожным и аккуратным в работе по утеплению дома пенофолом.
Обязательные требования при утеплении пенофолом:
  1. Должна быть создана двойная воздушная подушка не менее 2-х сантиметров.
  2. Сверху на пенофол будет идти следующий этап строительных работ по утеплению фасадов, сам пенофол остается глубоко внутри, в зоне недосягаемости, поэтому работать с ним нужно так, чтобы позже не возникло потребности разбирать утепление для того, чтобы добраться до пенофола.
  3. Укладка пенофола производится встык, накладывать его друг на друга не будет эффективным вариантом.
Воздушная подушка достигается методом крепления реек. Первая решетка это основание для пенофола, на нее будет зафиксирован материал, вторая решетка из реек - это фиксация пенофола. Выглядит это так, как указано на фото ниже
Пенофол максимально проявляет свои качества только в том случае, когда соблюдается наличие воздушных зазоров между пенофол и стеной, а также между пенофолом и отделкой. В связи с этим для монтажа пенофола рекомендуется устраивать деревянный каркас из рейки толщиной 20 мм. Крепить пенофол можно при помощи степлера.
Поверх пенофола нуджно устроить еще один такой же каркас, который помимо обеспечения необходимого зазора может стать хорошей основой для сайдинга, вагонки, пластика или стального оцинкованного профиля.
