Какой теплый пол стоит выбрать для лоджии?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
На деревянной лоджии хотим сделать теплый пол. Какой теплый пол стоит выбрать для нашей деревянной лоджии?
Для утепления лоджии, тем более застекленной, можно использовать любой тип теплого пола. Что касается выбора, то многое зависит от бюджета и типа имеющегося отопления. Если отопление индивидуальное, то лучше всего отдать предпочтение устройству водяного теплого пола, однако при этом значительно возрастает объем работ, ведь придется помимо устройства отдельного контура еще и устраивать бетонную стяжку.
Проще всего уложить пленочный теплый пол, в этом случае можно ограничиться укладкой теплоизоляции. Бетонную стяжку можно не устраивать, если в качестве покрытия использовать, скажем, ламинат.
Инфракрасный пленочный теплый пол сейчас очень широко используется. А для лоджий и балконов его не только на пол укладывают, но и на стены. Но просто на пол его не кладите, постелите сначала подложку, для подложки подойдет пенофол класса «А» и «В». Чем хорош еще такой теплый пол, так это тем, что его температуру легко регулировать. То есть, стало тепло – убавили, а похолодало, прибавили. Достаточно покрутить датчик температуры, и вы за зиму можете сэкономить на энергозатратах.
