Проводим канализацию и надо соблюсти все правила, так как соседи рядом. Какова правильная технология прокладки канализационных труб от септика до соседнего забора?
В начале хотелось бы отметить что канализационная труба должна прокладываться от септика к Вашем дому.
Из септика к соседскому забору прокладывать трубу и тем более трубы (Вы во множественном числе о них пишите) не надо.
Что Вы делаете совершено не понятно, я бы в этом случае посоветовал пригласить мастеров, автономная канализация не делается на "глаз".
От Вашего дома, копается траншея в направлении септика, под септик выкапывается котлован и это делается одновременно, по этой причине не понятно каким образом Вы делаете канализацию.
Канализационная труба укладывается на песчаную подушку.
Глубина траншеи под канализационную трубу должна быть ниже точки промерзания.
Сам септик устанавливается не ближе двух метров от границы участка
(то есть от соседского забора, так понятней).
Труба от Вашего дома к Вашему же септику укладывается с уклоном, уклон 1,5, 2-а см на метр трубы.
Диаметр трубы 110-ь мм.
Все работы производятся на стадии заливки фундамента дома, иначе придётся подкапывать фундамент и сверлить в нём отверстие под 110-ю трубу.
Не забудьте о вертикальном стояке, через тройник к горизонтальному, это будет вентиляция канализации.
Трубу выводим выше крыши, или на чердак и обратный клапан.
Канализационная труба укладывается по прямой от дома к септику, допустимо использование уголков 45-ь градусов, но лучше по прямой.
Септик, если совсем просто, это ёмкость в которой собираются канализационные воды,
Ваши канализационные воды, их не надо трубами отводить на соседский участок.
Септики конечно разные, но в общем принцип действия такой.
