Сразу же отвечу на вторую часть Вашего вопроса.
Пенобетонные блоки не подойдут, они всем хороши, но это не влагостойкий материал, ведь речь о душевой.
А дальше одни сплошные вопросы.
Есть ли ограничения по весу стены (я в плане нагрузки на несущую конструкцию, на плиту так точнее), если нет, то кирпич вполне подойдёт для постройки Вашей стены.
Он и влагу держит и нагрузку на такую стену можно дать довольно большую (к примеру захотите накопительный бойлер повесить).
Единственный минус, класть такую стену самостоятельно не получится, нужен опыт, то есть мастера.
Дальше, есть ли какие-то дополнительные требования к стене по звукоизоляции и теплоизоляции?
Если нет, то я бы посоветовал остановиться на пазогребневых гипсовых плитах, есть влагостойкие пазогребневые гипсовые плиты, при покупке не перепутаете, они зелёные.
Обычная пазогребневая плита цвета гипса, то есть белая.
Не большой минус, средняя звукоизоляция, всё остальное одни плюсы, возможен и самостоятельный монтаж (шип-паз-клей уровень).
Ну а вообще подойдут и керамзитобетонный блоки и ГВЛВ и ГКЛВ и так далее.
У нас мало информации по параметрам стены, ширина, длина, высота и так далее.
Несущая это стена, или перегородка?
Вот от всего этого отталкивайтесь, легче будет сориентироваться.
Если не планируется самостоятельное возведение стены, то проще да и правильней уточнить у мастеров которые будут это делать.
Ведь можно даже стеклоблок использовать в душевой, смотрится великолепно,
а нам надо больше информации.
