Какая технология утепления потолка пенофолом?
NataBres [2K] 5 лет назад
Купили квартиру на последнем этаже панельного дома. При достаточном отоплении оказалось, что много тепла уходит через потолочную плиту несмотря на наличие технического этажа. Поэтому решили утеплить потолок квартиры пенофолом. Порекомендуйте правильную и эффективную пошаговую технологию проведения данных работ.
Здравствуйте. Можно, как советовали выше, приклеить или прикрепить пенофол сразу к основанию потолка. Но я бы посоветовал сначала сделать обрешетку тонкой рейкой. Для обрешетки достаточно взять рейку 10-15 мм. толщиной. И уже по обрешетке с помощью степлера крепить пенофол. Поверх закрыть отделочными материалами, вагонка, панели, гипсокартон. Почему важно сделать воздушный зазор? Потому что от перепада теплого и холодного воздуха образуется конденсат.
Пенофол крепится не сложно. Все что нужно так это выровнять потолок. Приложить к нему пенофол, фольгированной стороной внутрь квартиры и прикрепить его с помощью реек. Рейки нужно крепить на расстоянии не больше одного метра. Другими словами нужно сделать обрешетку. Можно сначала сделать обрешетку, а потом крепить пенофол. Но тогда сложнее будет крепить облицовочный материал. Рейки для обрешетки крепятся с помощью саморезов или небольших гвоздей.
