Вы пишите о кирпичном доме, это означает что данное строение относится к так называемым "тяжеловесным домам".
Фундаментные блоки лучше использовать с маркировкой ФБС,
что означает фундаментный стеновой блок.
Это фундаментные блоки из тяжёлого бетона, а это в свою очередь говорит о их прочности и именно блоки ФБС смогут выдержать такую нагрузку как кирпичный дом.
С блоками ФБС по прочности может только поспорить монолитно-залитый в опалубку фундамент.
Данные блоки выпускают в строгом соответствии с ГОСТом, а именно ГОСТ 13579-78.
Это и может быть первым ориентиром при покупке блоков (я о ГОСТе).
В этом же ГОСТе указаны размеры ФБС блоков (они разные).
Какие именно размеры нужны Вам уже смотрите сами, тут и тип почвы надо учитывать и этажность Вашего дома и так далее.
Что касается всех остальных Ваших вопросов, то приобретаются данные блоки только у солидных производителей, то есть блок должен быть изготовлен в заводских условиях, сейчас в продаже можно найти блоки ФБС изготовленные кустарным способом, вот мимо них проходим в первую очередь.
"Кустарщину" как правило можно даже на глаз определить, геометрия блоков нарушена.
В заводских условиях блоки ФБС изготавливаются в стационарных формах, как правило, плюс блоки ФБС изготавливаются по технологии вибропрессования, а такая технология может быть применена только в условиях производства.
Где купить так же смотрите сами, Вы забыли написать где проживаете, вести блоки ФБС через всю страну это не совсем верное решение.
Если проживаете в Москве, то вот не плохой производитель ЖБИ изделий включая блоки ФБС.
Компания "Комбинат ЖБИ №2", данная компания одна из лидеров по объёмам производства в Москве и области.
Работают на самом современном оборудовании.
У компании есть не только свой автопарк но и складские помещения где продукция хранится в нужных условиях (температура, влажность и так далее).
Изделие в обязательном порядке проходят контрольную проверку технических параметров,
Москва, Новорязанское шоссе дом № 7, офис № 603-и.
Телефон: 2-15-25-11.
Естественно данная компания осуществляет и доставку блоков (включая разгрузку) на объект.
А самое верное решение это заглянуть в проект Вашего дома, там чётко расписаны какие именно блоки ФБС Вам нужны (длина, ширина, высота).
Крайне не правильное решение строить дом без проекта на руках, ибо при выборе фундаментных блоков необходимо учитывать огромное количество параметров, а не только то что стены кирпичные.
