Как продлить срок службы пыльников на ШРУСах переднеприводного автомобиля?
Сам Себе ЖКХ [7.4K] 5 лет назад
Отечественные пыльники держатся от силы один год. Потом через трещины попадает грязь, песок. Еще год и шарниры равных угловых скоростей можно менять, а вместе с заменой регулировать геометрию колес. Что можно предпринять?
Рекомендации по продлению срока службы резиновых пыльников не только ШРУСов, но и любых других:
  1. Использовать мовиль, намазывать снаружи резиновые детали, особенно в демисезонье.
  2. На морозе при парковке и длительной стоянке ставить колеса прямо (кажется пустяк, но нагрузка уменьшается вдвое, так как при повороте резинки работают на крайних точках).
  3. При установке заполнять смазкой полный шарнир и промазывать хорошо внутреннюю поверхность пыльника, каждую складку.
  4. Поискать хорошо зарекомендовавшие себя аналоги (силиконовые например).
  5. Еще есть "народный" способ силиконовый герметик пополам с керосином или у. спирит, очень тщательно перемешать и этим составом покрывать резиновые детали (автор этот способ не пробовал не ручаюсь).
На последок: пыльник шруса очень важная деталь, при его повреждении ресурс шарнира в разы снижается, поэтому при первых трещинах лучше сразу промыть узел, заложить новую смазку и установить новый пыльник эта мера поможет существенно сэкономить, чем добивать старый, (а это произойдет очень быстро) и потом покупать новый узел в сборе.
