Как сделать откосы вокруг входной двери под углом?
Фигаро [15.9K] 5 лет назад
Существуют разные варианты устройства откосов входной двери:
  • откосы из МДФ. Крепятся, обычно, на деревянный каркас с утеплением откосов минеральной ватой или без утепления с креплением на каркас или просто приклеиваются к существующему откосу на монтажную пену или жидкие гвозди;
  • пластиковые (ПВХ) откосы. Устанавливаются аналогично откосам из МДФ. Могут также крепиться при помощи специальных профилей и уголков;
  • откосы из влагостойкого гипсокартона. Крепятся на гипсовый клей или на деревянный или металлический каркас с утеплением минватой или без утепления;
  • откосы из сэндвич панелей. Могут устанавливаться на клей, крепиться на каркас или с помощью стартового профиля и обрамляющего декоративного уголка;
  • монолитные штукатурные откосы. Для штукатурки используются цементные, известковые, гипсовые или другие растворы.
Для входных дверей считаю наиболее приемлемые варианты - это откос из сэндвич панелей, установленных с помощью стартового профиля и обрамляющего декоративного уголка. Это мало трудоемкий и наиболее эстетичный вариант
или вариант штукатурки откосов, желательно теплоизоляционным раствором, например из минеральным заполнителем из вспученного вермикулита.
Для установки сендвич панелей нужно по краю существующего откоса закрепить деревянную рейку на дюбелях, а к дверной коробке саморезами прикрутить стартовый профиль. Чтобы откос был развернут (под углом), нужно к дверному полотну приложить уголок на 90градусов и добиться чтобы зазор между стартовым профилем и рейкой был несколько сантиметров. Добиться угла больше чем 90 градусов можно увеличивая или уменьшая толщину деревянной рейки или перемещая стартовый профиль ближе к откосу или дальше от него. Я обычно делаю разворот 1-1.5см на 10см глубины откоса. Начинать монтаж откосов нужно с верхней панели и стараться сохранить одинаковый угол разворота всех откосов.
Для того, чтобы откосы входной двери оштукатурить, нужно вначале по периметру существующих откосов установить штукатурный или малярный перфоуголок.
Для того, чтобы выдержать одинаковый напуск штукатурки откосов по дверной коробке, нужно изготовить малку.
Для этого подойдет любой жесткий плоский материал (деревянный наличник, кусок пластика или оргстекла...).
С одного конца делаем вырез, глубиной которого можно регулировать величину разворота откоса. Чем глубже сделаем вырез, тем меньше будет разворот откоса и наоборот.
Работать с малкой просто: набрасываем на откос штукатурную смесь и снимаем лишний раствор малкой. Дверная коробка и установленный по краю существующих откосов малярный перфоуголок будут служить нам в качестве направляющих.
Чтобы не повредить дверную коробку, ее желательно оклеить малярной лентой.
