С плесенью в ванной комнате не так легко справиться. Сначала попробуйте промыть швы между плиткой горячей водой с содой и стиральным порошком. На стакан горячей воды взять 2-3 столовых ложки соды, 1 ст.ложку стирального порошка, хорошо размешать и этим раствором с помощью щетки или губкой помыть все швы, особенно тщательно обработать места с плесенью. Через часик швы промыть чистой водой и дать время на полное высыхание.
Затем дополнительно обработать любым антигрибковым средством, который продается в магазине. Можно раствором медного купороса, на 1 литр теплой воды нужно взять 10 грамм гранулированного порошка. Раствор готовить в металлической емкости, хорошо размешать и губкой нанести на швы.
Или хлоркой, раствор готовится 1 часть воды и 1 часть хлорки или купить средство, которой содержит хлор, например, "Белизна". Через 2-3 дня швы можно еще раз обработать.
Но если плесень уже глубоко въелась или появилась на силиконе (шов между стеной и ванной), то избавиться можно только одним способом - замена полностью шва и тщательной обработкой антигрибковым средством.
