Что делают сначала: штукатурку стен или стяжку пола?
NataBres [2K] 5 лет назад
При ремонте комнаты стал вопрос очередности проведения работ. Разъясните пожалуйста что делается сначала: штукатурка стен или стяжка пола. И почему работы выполняются именно в такой последовательности?
Я всегда выравнивающую чистовую стяжку по маякам на пол делаю после штукатурки потолков и стен . В квартирах и домах уже как правило есть хорошая основа для работы , и для того чтобы стояли козлы и леса И это правильно
­<wbr/>
Потом стяжку укрыл и можно продолжать отделку . Все чистенько и работать приятно
Посмотрите правильный порядок полного ремонта квартиры
Если делать с начало стяжку , то её можно убить таская по ней козлы и мешая раствор .Работать надо чисто и красиво , иначе радости и удовлетворения не получишь от этой работы , только разочерование и переживание .Шпаклевку в чистой квартире приятно делать , по ровным стенам и полам .После стяжки нужно установить подрозетники на одинаковой высоте от ровного пола . Ну и далее шпаклевка стен и потолков .Всё эти поэтапные работы , в правильной последовательности показаны в моём альбоме , который вы и посмотрите
Естественно, что работы всегда выполняются сверху-вниз, Если конечно не хотите убить стяжку. Стяжка перекрывает наплывы и щели в нижнем примыкании штукатурки с полом. Демпферная лента наклеивается по периметру стен на ровную оштукатуренную поверхность.
На основании личного опыта в ремонте квартир/комнат (я не профессиональный строитель, просто любитель) я вам скажу так, что принцип сверху вниз не всегда хорош, а иногда ещё и хуже. Ведь в любом случае пол намного проще очистить от мусора и исправить косяки, чем это сделать на стенах и тем более на потолке. Далее о трещинах и прочих пустотах в местах стыков легче в горизонтали забивать, чем в вертикале.
Итак, для чего нужно делать стяжку и штукатурку?
  1. Для выравнивания поверхности. Это самый распространённый ответ и многие не задумываются даже о том, что есть второй пункт, а не квалифицированные строители даже и думать о втором пункте не хотят, так как цель быстрее срубить денег.
  2. Для заполнения пустот и трещин на поверхностях, а также в местах их стыков, т.е. углах.
Именно если рассматривать сначала второй пункт при выполнении штукатурки, тогда начинать надо с пола, а потом переходить на стены. А углам в местах соединения стены и пола я придаю всегда большое значение, порой даже выдалбливаю некоторую часть стены, чтобы залить пол под стену, исключив проникновение разной живности в возможные трещины.
А если помещение надо гидроизолировать, тогда вам любой производитель даст рекомендацию - сначала пол, потом стена.
Тем более, когда стяжка пола уже выполнена, легче штукатурить стены, так как всё-равно надо вести шпателем снизу вверх, а когда низ ровный, тогда и первоначальный мазок ложится ровнее, а если штукатурка падает на пол, её с ровной поверхности легче поднять. Если на полу остаются куски штукатурки, то легче будет протянуть плоским шпателем по поверхности и снять излишки.
Вышеописанное я рассказал о подготовки и выравнивании поверхности стены и пола..
А вот чистовую стяжку можно сделать уже после того, как вывели стены, особенно если это заливной пол, тогда обязательно сначала готовятся стены, а потом заливается пол, а не иначе. Делается это из-за того, что стяжка наносится достаточно жидким составом и он должен растечься ровно по всей поверхности пола, закрывая нижнюю кромку стены.
Считаю, что вначале нужно делать стяжку полов.
Такой вариант дает ряд преимуществ:
  • позволяет электрику выставить на правильной высоте и на одном уровне монтажные коробочки (подрозетники)для розеток и выключателей, сделать выпуски под БРА.
  • "откорректировать" до штукатурки стен высоту дверных проемов - поднять перемычки или понизить проем, например, наклеив полоски гипсокартона.
  • сантехник имеет возможность выставить радиаторы на одном уровне.
  • слой последующей штукатурки стен перекрывает щель, которая образовалась из-за демпферной ленты между стяжкой и стеной.
  • стяжка за время штукатурки и отделки стен и потолков успевает отстояться (не менее месяца), на нее можно безбоязненно укладывать напольные покрытия (паркет, ламинат, ковролин...).
Стяжку всегда стараюсь делать плавающую - она предполагает отделение слоя стяжки от капитального основания. Отсутствие сцепления с полом позволяет несущей стяжке быть не заякоренной и свободно расширяться и сужаться при изменении влажности и температуры.
Через двое суток стяжку обильно смачиваю водой и накрываю полиэтиленовой пленкой 150-200мкм - толстая пленка довольно прочная и не рвется под ножками козликов, с нее легко сметается мусор, она не тянется за веником.
Под пленкой стяжка, как и положено, не выветривается, не растрескивается, не загрязняется и на выходе всегда более прочная.
Маяки на стены устанавливаю после того, как электрик закрепил провода а сантехник сделал выпуски на радиаторы. Параллельно электрик, ориентируясь на маяки, устанавливает подрозетники и распределительные коробочки, так проще - ему не нужно ждать окончания штукатурных работ, чтобы потом возвращаться и высверливать отверстия под коробочки.
На ровной стяжке ничего не нужно искать чтобы подложить и выровнять козлики или подмостки для штукатурки, на высоте чувствуешь себя более уверенно.
Оба варианта рабочих и спорить можно до бесконечности.
Многое зависит от обстоятельств, от конкретной работы.
Второе что спрашивает заказчик после цены, это сроки.
Если сделать в начале стяжку, то она должна высохнуть, на это уходят недели.
Если штукатурка гипсовая она сохнет гораздо быстрее цементной стяжки, делаю работу в начале стены, затем стяжка, в другом варианте просто потеряю заказ (см. выше о сроках).
Стяжку легко "убить" теми же стремянками, столами, "козлами" и.т.д с чего штукатурят, давление точечное, стяжка должна высохнуть.
Есть свои нюансы, если к примеру стяжка делается по грунту.
Тут лучше в начале стяжку, это связано с удобством проведения штукатурных работ.
Вывод:
Как удобно, как складываются обстоятельства, так и делайте, если время не давит и есть чем заняться кроме штукатурки стен, то можно и стяжку в начале.
Если работа только в одном помещении, то конечно в начале штукатурка стен, затем стяжка пола.
Безусловно в начале делается штукатурка и шпаклёвка стен и только потом делается пол.
Если пол уж сильно неровный и имеет выбоины его конечно желательно подровнять замазав раствором или сбив перепады и неровности, чтоб легче было убирать остатки и строительный мусор, чтоб уверенней стояли стремянки и козелки, чтоб вообще комфортнее работать было - но чистовую стяжку и уж тем более напольное покрытие делается в последнюю очередь, когда стены и потолок уже готовы под косметику!
Ну а уже каждый делает так как считает нужным и удобным для себя, я например делал ремонт в ванной комнате не останавливая её работу, по два ряда плитку через день на пол клал и старую сбивал, чтоб переступать удобно было - вот так.
Однозначно, если позволяют условия, тогда лучше всего делать сначала штукатурку, а потом уже заливать полы.
Почему так лучше, да по нескольким причинам:
  1. Как бы вы не старались аккуратно штукатурить стены и даже закрывая пол каким-нибудь материалом, но часть раствора всё-равно попадёт на пол и испортит его.
  2. Стык в месте пол-стена лучше всего начинать делать вертикально, а потом горизонтально. Так получиться угол более ровнее.
  3. Заполнить раствором трещины и прочие выщерблены легче заливая пол сверху, чем потом мучиться и накладывать раствор в угол на стену.
  4. Сам раствор, положенный горизонтально, лучше зальёт всю плоскость, чем раствор, положенный вертикально.
Уверяю вас что нужно сделать конечно-же стяжку. Потому что когда сделана стяжка легче штукатурить, при подборе падающего раствора на пол, кельмой раз два собрал и нанес назад на стену. Не нужно искать щиты, листы жести для удобной штукатурки. Ни одной капли штукатурки не пропадут. И когда нужно штукатурить в верху легко устанавливаются леса, козлы и т.д.
При выполнении ремонтных работ обычно руководствуются правилом, что сначала нужно выполнять ремонтные работы сверху спускаясь вниз.
Такая очередность выполнения работ объясняется тем, что при штукатурке стен раствор будет неизбежно падать на пол, если на полу будет выполнена стяжка, то вы сможете легко её повредить, станет неровной.
Но, есть и такие, кто не боится трудностей и делает всё наоборот, преодолевая сложности.
