Как сделать Крышу на садовом домике своими руками (самостоятельно)?
[пользователь заблокирован] [5.8K] 8 лет назад
Двух - скатная крыша делается из бруса и досок. Необходимо соорудить стропила в виде скатов, для этого необходимо выпилить доски и брус нужного размера, и собрать это все при помощи гвоздей или саморезов по дереву.
Но сначала необходимо сделать перекрытие потолка, которое будет и чердаком. Для этого понадобятся поперечины из бруса и фанера ОСБ. Далее укладывается пароизоляция, и тепло - изолирующий материал, в виде листов пеноплекса или панелей (рулонов) каменной ваты. Все это накрывается гидро - изоляцией, в виде пленки. Теперь устанавливаем стропила, а далее обшиваем их профнастилом, металлочерепицей или ондулином. Так же крышу можно обшить и досками, фанерой, а поверх применить мягкую битумную черепицу. Самый простой и дешевый вариант, это рубероид и шифер.
Подробнее о создании стропильной системы в следующем ролике:
