Как положить ламинат на пленочный теплый пол?
NataBres [2K] 5 лет назад
Возможно ли положить ламинат на пленочный теплый пол? Если да, то как правильно это сделать? Нужна ли подложка и как найти такую чтобы не изолировала тепло от пола? Какие оставлять зазоры от стен для температурных расширений и сжатий. Как крепить ламинат плинтусом по периметру, чтобы учесть температурные расширения?
Ламинат укладывается прямо на инфракрасную пленку, достаточно только хорошо заизолировать края пленки, если Вы ее разрезали. Но под пленку требуется подложка из гидро- и теплоизоляции. Пленку можно укладывать на старое основание, застеленное гидроизоляционным материалом, дабы предотвратить пленку от влаги. Вторым слоем укладывают теплоизоляцию, предотвращающую уход тепла вниз. Под ламинат можно использовать любой материал, но лучше, если это будет вспененная теплоизоляция. Далее укладывают "теплый пол", затем ламинат.
Подложка обязательно нужна, даже если у вас пол не бетонный, а из досок или ДСП. Подойдет для этого пенофол класса «А». Стелите его фольгированной стороной вверх. Внахлест не делайте, стыки проклеивайте строительным скотчем. Поверх укладывает свой теплый пленочный пол и прямо на него ламинат. Температурных швов в ламинате вы оставить не сможете, даже если бы и захотели. Ламинат собирается в замок, а вот от стены отступают по 10 мм. Закрывают плинтусом который крепится к стене саморезами или на защелки.
