Можно ли в штукатурку на цементе класть известь?
NataBres [2K] 5 лет назад
Для выравнивания стен хочу сделать штукатурку самостоятельно. С составом определились, но сосед рекомендует добавить известь для для пластичности, высокой прочностью и хорошей адгезии материала. Действительно ли это так и стоит воспользоваться советом?
Если посмотреть на то, из чего цемент получают, мы увидим клинкер (продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава) и гипс.
Следует заметить, что некоторые производители для улучшения реологических свойств цемента (вязкости, пластичности и др.) прямо на заводе добавляют известняк. В качестве примера можно назвать цемент Мастер Про (цем1 42,5Б) в составе которого до 5% известняка.
Ну а отвечая на Ваш вопрос, могу сказать, что советом воспользоваться стоит.
Пропорции цементурно-известкого раствора от 1:0,2:3 до 1:1:5 (цемент, известковое тесто, песок), всё зависит от марки цемента и требуемой прочности раствора. Порядок изготовления цементно-известкового раствора прост. Вначале делаете известковое молочко. После смешиваете песок с цементом и разводите известковым молоком.
Перед добавлением известь гасится, но проще купить готовое тесто.
Есть так называемые цементно-известковые штукатурки, тут не только можно, но и нужно добавлять к цементу и песку, известь.
Если речь о цементно-песчаной штукатурки, то и тут есть смысл добавить в него известь.
Благодаря извести более жёсткий цементно-песчаный раствор для штукатурки, становится пластичным, можно конечно этого добиться увеличением количества цемента в штукатурном растворе, но известь гораздо дешевле, то есть прямая экономия.
Такую штукатурку легче набрасывать (адгезия будет лучше) легче протягивать правИлом.
Трещин не будет, при высыхании штукатурки.
Известь разная, чёткой и однозначной пропорции нет, определяйтесь экспериментальным путём, учитывать надо и марку цемента.
Чаще всего пропорции 1:4:1, часть цемента, часть извести, 4-е части песка.
Известь нужна гашённая, песок обязательно необходимо просеять.
При замесе штукатурного раствора, в начале цемент перемешивается с песком, только потом добавляется известковое "молоко".
Не стоит, гораздо лучше добавить мел и ПВА. Я делаю 1 цемент + 2 мела + 2 песка. Затворять в 10% растворе ПВА в воде. Если нужен состав как шпаклевка = 3 мела и 1 песок. Части объемные. Известь может как улучшить так и ухудшить раствор - качество еë очень не предсказуемо.
