Как продлить срок эксплуатации обычной лампы накаливания?
Фигаро [13.6K] 3 года назад
Срок службы обычной лампы накаливания определяется часами работы, а ограничивается он за счет качества самой лампы накаливания. Качественные лампы накаливания работают достаточно долго и не требуют никаких дополнительных доработок. Единственное что может сократить срок их службы - это брак. Как правило лампа накаливания перегорает в момент включения, в этот момент нить резко нагревается, и если она недостаточно хорошего качества, то лопается. С этим вы ничего поделать не сможете. Бывает, что лампа накаливания работает в тяжелых условиях. К таким относятся помещения с повышенной влажностью, с повышенным уровнем пыли. В таких помещениях на колбах ламп образуются разные отложения, которые ухудшают ее теплоотдачу. В таких помещениях лампы желательно выкручивать из цоколя и протирать. Это же относится и к патронам, в которые лампы вкручиваются. Но как правило это ни кто не делает.
Лампы накаливания рассчитаны таким образом, что непрерывной их работы хватит примерно на месяц. Если взять лампу 100Вт и подать на нее напряжение 120Вольт то лампа будет светить если ее включить может светить не перегорая 3-6 лет непрерывно. Если включить последовательно лампе диод то получим те 120 Вольт только лампа будет мерцать И 100Ватт будет светить как 50 Ватт. Если мы хотим чтобы лампочка светила как 100 Ватная то нам нужна лампа 200 Ватт. Чем больше мощность лампы тем толще спираль лампы.
Для реального увеличения срока эксплуатации лампы накаливания необходимо обеспечить её плавное включение, например димером (регулятор яркости)
регулятор яркости
Или последовательно с лампой установить диод тем самым понизив напряжение питания ,диод должен быть расчитан на соответствующее напряжение и ток. Но в этом случае лампа будет светиться в пол накала и немного мерцать .
Всё вышесказанное действительно верно. Сам долго использовал диоды, подсоединённые в выключатель. Но у диодных понижений существенный недостаток: лампа мерцает и это порядочно действует на глаза.
Так и мучился с "мерцалкой" в ванной, пока не узнал о индуктивном и емкостном сопротивлении. Сразу же сменил диод на биполярный конденсатор(достаточно 0,1-0,22мкФ) и дрожание света исчезло!
В теории подойдёт и катушка индуктивности, но проверять так и не стал.
