Как отрегулировать температуру батарей в частном доме на втором этаже, котел Аристон CLAS 24 ff?
Николай Петрович [1] 3 года назад
Самый простой и понятный способ регулировки отопительных радиаторов это конечно же установка на входе регулировочного крана. Они бывают очень разные с градуировкой и без нее они могут работать от автоматики. Например с регулировкой температуры, выглядят они так:
Можно установить самые простые краники они тоже очень неплохо регулируют температуру радиаторов:
Относительно котла, марка котла не играет совершенно никакой роли при регулировке температуры радиаторов роль играет только мощность котла и подаваемая жидкость в систему.
Каждая в комнате батарея регулируется отдельно. Но это можно сделать только в том случае, если при установке батарей ставились на соединении трубы с самой батареей кран. не зависимо от того. Какой это этаж вы можете выставить такую температуру в комнате. какую вам нужно. Если нужно чтобы батарея была максимально горячей кран на ней нужно полностью открыть. А если немного теплой, чтобы только поддерживала теплый воздух, тогда кран откручивается чуть - чуть.
Обычно на разводке выставляют вентиля, ими и регулируют циркуляцию, где прохладно добавляют, ну а где перегрев - прикрывают))
