Как повесить бойлер на 200 литров на стену из гипсокартона?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Не так давно обшили стены гипсокартоном, а надо разместить бойлер на 200 литров. Как повесить наш бойлер на стену из гипсокартона, чтобы стену не повредить и бойлер висел надежно?
В гипсокартоне нужно вырезать отверстия для профилей, которые должны быть закреплены на стене, есть марки прочного гипсокартона которые держат нагрузку 150 кг/м.кв. Если у вас такой материал, тогда можно бойлер вешать прямо на него.
Повесьте на профиль, сам сталкивался с такой проблемой, повесил на профиль от пола (как упор) и до отметки крепежа, профиль к стене закрепите в нескольких местах (3-4) потом профиль задекорировал и все стало ОК) Дерзайте, удачи)))
