Как провести канализационные трубы под углом 45?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дом очень странной планировки и в нескольких местах надо провести канализационные трубы под углом 45 градусов. Как самим провести трубы под таким углом?
Канализационные трубы изготавливаются из различных материалов (чугун, ПВХ, нержавейка и.т.д, есть с вои нюансы в зависимости от материала изготовления труб.
Сама система канализации может быть напорной, может быть самотечной.
Трубы чаще всего раструбные.
Для того чтобы провести трубы под нужным Вам углом (45-ь градусов) используются специальные уголки (фитинги) для канализационных раструбных труб.
При выборе уголка учитывайте диаметр канализационной трубы, вот фото, угол 45-ь градусов, труба 50-т мм.
Уголок монтируется (устанавливается) в раструб трубы через уплотнительное кольцо.
Советую кольцо и до установки и после, сажать на герметик, а не просто смазывать узел маслом.
Второй конец уголка 45-ь градусов, сам является раструбом в который можно вставить трубу, или тройник, смотрите уже по месту по схеме канализации.
Так же не забывайте об уклонах (если это самотечная система) угол уклона от диаметра трубы и от длинны всей трассы.
Так для ПВХ трубы 110-ь мм, это 2-а см на метр, 50-т мм, 30-ь мм на метр.
Трубы должны быть жёстко закреплены, для этого используются различные хомуты.
Диаметр хомута, от диаметра трубы.
Возможно с помощью специальных фитингов (уголков) выполнить прокладку канализационных труб под углом 45 градусов. Однако следует помнить, что согласно действующих норм уклон канализационных труб должен составлять 0,008. На практике обычно уклон трубы на один метр делают 1-2см.
Если Вы проложите трубы под углом 45 градусов, то жидкая фракция канализационных стоков будет быстро стекать, а твердые фракции будут задерживаться и налипать на стенки труб, что может привести к засорению и нарушению работы канализационной системы.
Если другого пути нет, как только проложить трубы под углом 45 градусов, то в начале и конце трубы надо установить прочистки, чтобы можно было в случае засора восстановить работу канализационных систем.
Для этого используют уголки на 45 градусов и прокладывать трубы можно в любом направлении.Если трубами не получается можно поискать гибкий шланг для таких целей и не мучить себя.
