Как утеплить фундамент дома изнутри, если есть подвал (видео)?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дом возведен из пеноблоков, а зиму обещают морозную. Как можно утеплить фундамент дома изнутри, если есть подвал (необходимо видео)?
Утеплять что либо изнутри вообще не правильно. Ведь стены дома, в том числе и фундамент, изолированные от внутреннего источника тепла, но не защищённые теплоизоляцией снаружи промерзают практически насквозь. Это значит, что естественная влага, содержащаяся в бетоне или пеноблоке превратится в кристаллики льда и теплопроводность такой стены вырастет многократно, а следовательно вырастут теплопотери через ограждающие конструкции.
Лучший способ утеплить фундамент - это обкопать его снаружи по периметру на глубину промерзания грунта в вашем регионе и заложить туда утеплитель, например экструзионный пенополистирол толщиной не менее 100 мм.
