Как работает напольный газовый котел Siberia K17?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Для дачи хотим приобрести напольный газовый котел Siberia K17. Скажите, как конкретно работает такой газовый котел?
Непонятно что Вас конкретно интересует, если отзывы то это одно, если принципиальная работа котла "Siberia K17", то это уже другое пояснение. И так начнем с отзывов, практически все кто купил данный агрегат говорят что котел хорош по всем параметрам, он обеспечивает горячей водой всех жителей данного объекта. В зимний период он поддерживает в доме комфортную температуру, он прост в управлении и не требует дополнительных расходов.
Если говорить о технической стороне котла "Siberia K17" то вот его параметры:
Газовые котлы Seberia 17,являются наиболее продаваемой маркой отопительного оборудования для дома на российском рынке. Широкая, сбалансированная линейка аппаратов Siberia способна удовлетворить любой потребительский запрос
Siberia — напольные газовые отпительные аппараты последнего поколения. Назначение: домашнее водяное отопление и горячее водоснабжение. Котлы Siberia устойчивы к значительным перепадам давления газа, полностью энергонезависимы, имеют повышенную эффективность. В конструкции используется базальтовое волокно — ключевой элемент теплоизоляции космических аппаратов.
Теплообменник из качественной углеродистой конструкционной стали с развитой площадью теплообмена;
Блок автоматики (SIT): магнитный клапан устойчивый к бытовым загрязнениям, модулирующий термостат с активной функцией мгновенного включения/выключения­, термоэлектрическое устройство контроля пламени с блокировкой повторного розжига, стабилизатор давления газа, пьезорозжиг, фильтр газа;
Горелка атмосферная из высоколегированной жаропрочной нержавеющей стали (Polidoro);
Капиллярный термометр с увеличенным объемом капилляра;
Теплоизоляция фольгированная с использованием базальтового волокна;
Покрытие корпуса порошковой эмалью.
Так что при правильном обращении с этим котлом он долгие годы прослужит Вам верой и правдой.
Котлы Siberia (производитель Ростов на Дону) оснащаются газовой горелкой из Италии - она атмосферная и выполнена из высоколегированной жаропрочной нержавейки. Теплообменник из углеродистой стали (средние характеристики по сроку эксплуатации, но для дачи, где использование не интенсивное – нормально), блок автоматики SIT зарекомендовался надежным. Так что комбинация составляющих котла экономически выгодная. В Siberia в топливо - магистральный газ, а он считается одним из дешевых энергоносителей. А КПД котла - порядка 95%. Управление простое - 7 режимов по возрастающей. Экологичность газовых вариантов вне сомнений: при сгорании газа образовываются углекислый газ плюс вода, которые для окружающей среды безвредны. Кроме того эти котлы энергонезависимые (то есть включаются без электрики).
