Сколько нужно декоративной штукатурки на кухню площадью 14 кв.м?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Ремонт дошел до нашей кухни, её мы хотим отделать с помощью декоративной штукатурки. Сколько штукатурки понадобится на нашу кухню площадью 14 кв.м.?
Расход декоративной штукатурке указан на таре.
Декоративная штукатурка разная и наносится разными слоями.
Вот к примеру декоративная штукатурка короед от "Habez" (применяется и для наружных и для внутренних работ), расход на кв.м от 3-х, до 5-м кг.
Умножаем 14х4 (средняя цифра) = 56-ь кг при слое до 2,5-й мм (толщина слоя).
Но для точного ответа нужны не эти данные, нужна площадь всех стен, а не общая площадь по полам (14-ь квадратов).
Вам надо измерить площадь каждой стены (длинна на высоту) далее суммировать эти цифры, отнять квадратуру оконных и дверных проёмов.
Или периметр кухни умножить на высоту.
Только в этом случае можно говорить об реальном расходе штукатурки.
А так же надо определиться с самой штукатуркой (к примеру веницианка всего 140-к грамм на кв.м, а короед 3-и кг и больше), с толщиной наносимого слоя.
Так же на расход может влиять и материал поверхности (расход разный по кирпичу бетону, дереву, ГКЛ и.т.п) и как готовили стены под декоративную штукатурку (есть ли на них дефекты, не ровности).
У меня ушло примерно на такую же площадь 10 литров штукатурки. Была она в ведрах, колор добавлял сам.
